Författare Ämne: ctc eco-el + eco-air 105 ???  (läst 1980 gånger)
Utloggad davidjohansson
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 22 oktober 2007, 18:49:47 »
hej!
Skaffade för ett år sedan en eco-el och funderar nu på att utöka med en eco-air 105,,, min årliga förbrukning ligger på 20000 kWh. varav 12000 går till uppvärmning,, känns som om det är lite tveksamt med tanke på den relativt låga värmeförbrukningen vilket gör "payoff" tiden ganska lång.
är det rimligt att tro på en halvering av uppvärmningen? skulle ju spara ca: 6000:-/år i sådanafall. Dvs. en payoff på ca. 7 år.
Sedan undrar jag om någon har erfarenhet av att montera en eco-air själv, kan väl inte vara så svårt då den inte behöver vakumsugas eller så, (är ingen rör-mockare men väldigt händig :))
EcoEl + EcoAir 105V3 Värmer 100m2 i ett plan  ca:13000 kWh./år
  • Antal inlägg: 31274
SV: ctc eco-el + eco-air 105 ???
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2007, 07:38:14 »
Klart du kan installera den själv och jag tror du kan spara minst hälften, troligen mer. Det är endast rörkrökeri och lite elinstallation (som du bör anlita en elektriker till). Själva pumpen kostar ca 35kkr och sen behöver du lite grejor till så det kan väl kosta ca 40 kkr totalt om du gör det mesta själv tror jag. Besparingen borde hamna närmare 7000 kWh/år och elpriset lär väl inte gå ner i framtiden?
  • Dot gäster: 4057
