Författare Ämne: Nya testresultat av MSZ-FD25VAH o MSZ-FD35VAH  (läst 14866 gånger)
Utloggad KompressorExperten
  • Antal inlägg: 60
SV: Nya testresultat av MSZ-FD25VAH o MSZ-FD35VAH
« Svar #15 skrivet: 22 oktober 2007, 21:15:37 »
Hur många vanliga dödliga som köper en VP, tror du vet vad en avfrostning är?
Observera att SP eller energimyndigheten endast publicerar en liten del av mätningen på sin hemsida
Det finns mängder av mätresultat som endast tillverkaren får se.
Där står det om cykel tider samt avfrostnings intervall etc...
Det kan vara så att man kan välja med eller utan avfrostning enligt mätstandard (kanske har jag har missat detta).
Jag har läst igenom den några gånger, men det är som sagt väldig tung läsning och inget skoj.
SP mäter dock alla maskiner på samma villkor, annars vore det meningslöst att publicera mätningarna och energi besparingen mellan olika fabrikat
MVH
KompressorExperten
  • Antal inlägg: 60
« Svar #16 skrivet: 22 oktober 2007, 21:17:19 »
till ACE
4kW var ett exempel!
MVH
KompressorExperten
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 22 oktober 2007, 21:45:39 »
jag vidhåller min uppfattning:
det kan aldrig bli rättvist att jämföra två olika pumpar på en bestämd uteffekt, såvida inte toppeffekten är identisk !!
detta oavsett om det är 2 Kw eller 7Kw man låser uteffekten till !
jag tror inte heller att man ska stirra sig blind på tester.
det är oerhört lätt för tillverkarna att lägga in styrningar som är "test-anpassade".
tänk er själva:
vi har två maskiner som är identiska hårdvarumässigt.
den ena tillåter kompressorvarv upp till max vid alla utetempraturer.
den andra har en utetempreglerat maxvarv ,och tillåts bara varva 70% av varvet vid +7 ºC ute, för att sen sakta öka till maximalt tillåtna varv vid -10 ºC ute.
följden blir då att den "ostyrda" maskinen får en maxeffekt på låt oss säga 10 kW,
medan den "styrda" maskinen får en maxeffekt på 7 kw,(eftersom effekten dalat vid -10 ºC ute)
den nominella effekten som maskinen mäts vid(tror det är ca 65% av max) blir lägre på den styrda,vilket ger högre COP.
när det sen blir dags för test har den styrda maskinen knappt tappat något ner till -5 ºC ute, och vid -10 ºC ute är den ifatt den stora 10 Kw-pumpen
tänk er vidare att man styr avfrostningen till att göra en lång avfrostning var 5:e gång för att kompensera för de 4 tidigare uppkortade testavfrostningarna !!
det går nog att vidareutveckla i oändighet.
det handlar om att bli medveten om vad i testet konsumenten fokuserar på, och anpassa maskinen efter detta.
mvh.ACE
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #18 skrivet: 22 oktober 2007, 22:48:45 »
Hej.
Tja, vad ska man säga.
Med hästlängder den bästa maskinen som SP nånsin testat, räcker det ?
Kolla in uteffekten på FD35 vid -15 grader: 4,2 kW  :o :o :o :o :o
TILLÄGG: 14.300 kWh besparing i Luleå. Oerhört imponerande.
Och hög COP över hela registret. Den här maskinen kommer att ta SLUT hos handlaren.....
MVH/Gano
Men Gano då ska man inte glömma att FD35 är förmodligen den kraftigaste pumpen effektmässigt som sp testat iaf vad jag vet men jag kanske har missat att de testat någon effektstarkare pump tidigare. Men hur som helst detta bekräftar ju bara att Ju kraftigare pump desto högre besparing.  ;)
//Krister
Jo, det kan jag hålla med om. Big is beautiful.
Men jag ser en annan intressant sak också. Dessa ME-maskiner sparar mycket energi i hus med stort värmebehov. Men de sparar också mycket energi i små hus med lågt värmebehov, tack vare hög COP på dellast. Bra egenskaper.
Klart man inte ska titta sig blind på tester. Men tester ger ju i varje fall ett slags fingeravtryck. Hur hög effekt vid -7 och -15 ?, Ökar COP vid dellast ? Hur mycket sparar de enligt SP:s klimatmodell i olika orter ? etc etc.
Jag tycker det är intressant att se luft/luftare som verkar klara att hålla ett hus varmt på vintern. Tror att de flesta är på väg upp i storlek. Kunden blir väl nöjdare ju mindre han behöver ha elementen påslagna ? Det är sorgligt när elementen åker på vid nollan.....
MVH/Gano
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #19 skrivet: 23 oktober 2007, 07:01:35 »
Mycket imponerande siffror.
Nu väntar vi bara på officiella siffror på HE9/12GKE samt Nocria 14...
:o)
(de inofficiella räknas väl inte ?)  :)
"The king is dead - long live the king"
Tomas
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #20 skrivet: 23 oktober 2007, 07:28:17 »
:o)
Tomas
Ska verkligen bli intressant att se testresultaten......av "Monstret"
Någon som vet om de plockar bort kompressorvärmaren på pumpar som har det under testet?
Någon som vet när de skulle testa He-9:an samt Nocrian?
"Long live the king"   ;)
//Krister
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #21 skrivet: 23 oktober 2007, 14:41:27 »
HE-maskinerna har sålts i mängder på inofficiella COP-värden, därför blir det väldigt intressant att se hur de presterar. De ger säkert hög effekt, men hänger de med när det gäller COP, det är frågan.
Monstret ska också bli intressant. Ger den verkligen mer än HE-maskinerna vid kall väderlek ? (Ursäkta Krister  :-[ )
MVH/Gano
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #22 skrivet: 23 oktober 2007, 14:52:28 »
MVH/Gano
Det är lugnt Gano...... Kan låta lite kaxigt.... men jag är ganska så övertygad om att Nocrian ger mer än HE-maskinerna vid kall väderlek.... iaf om man ska lita på mina egna tester och erfarenhet mellan dessa pumpar. En annan sak som jag har upplevt vid riktig kall väderlek och det är de att He-12:an avfrostar både oftar och längre tid jämfört med Nocrian vilket måste vara negativt för HE-maskinerna när de testar dem.
Men men det ska bli mkt intressant att se testresultaten av bägge dessa pumpar nu när det blir gjort ett så kallat seriöst test. Kan ju visa sig att ingen av dessa pumpar får något speciellt bra resultat...... men det är bara att vänta och se......
//Krister
