Författare Ämne: CTC kurvor  (läst 12312 gånger)
Inloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
CTC kurvor
« skrivet: 02 januari 2005, 10:43:54 »
Har nu monterat givare på fram och retur på radiatorslingan...
Ni som har CTC får ni liknande resultat som denna?
Kurvformen bör väl vara lika oavsett utetemp? endast nivåskillnad eller?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:CTC kurvor
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2005, 10:45:34 »
admin
admin
Re:CTC kurvor
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2005, 11:42:33 »
CTC:s värmepumpar går upp till 55 grader var 5:e start - detta för att det inte skall behövas så mycket eltillskott för tappvarmvattentillverkningen.
Vad som förvånar mig mer är att tempsvängningarna på framledningen är så pass tydlig trots att det sitter en shunt där som skall reglera utgående temp.
Med tanke på att den värmer vattnet 5 grader varje gång den startar kanske det inte är så farligt ändå, svängningen håller sig ju inom ett par grader.
« Senast ändrad: 02 januari 2005, 11:45:59 av Rickard »
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:CTC kurvor
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2005, 12:42:09 »
Visst är det konstigt att man kan se uppgången till 55C på framledningen...
Det verkar som shunten öppnar upp lika mycket oavsett temp i tanken... Sen bromsar väl givaren... ???
Konstigt, en vettig reglering borde ge en framledning nästan utan svängningar, vilket borde vara CTC's tanke... kanske är 2-3C "utan svängning" om man jämför med andra system?
Logger givaren sitter ca3 dm före pumpgivare på framledningen...
Ingen annan med logger och CTC som kan lägga upp sin kurva?
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
Re:CTC kurvor
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2005, 13:38:01 »
Antar att du har innegivare...
Tror att shunten inte rör sig märkbart när tempen stiger till 55 då den bara är 55 under en ganska kort stund.
Har sett samma tendens hos mig utan logger. Däremot så varierar ju inte innetempen merän +- 0,3 grader.
Tror att 2-3 grader är relativt "svängningsfritt"
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:CTC kurvor
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2005, 14:38:42 »
Ingen innegivare... än... (Djxxxx installatör... >:( )
Innetempen har jag inte analyserat än... mest nyfiken på hur allt fungerar...
Kanske är shunten lagom öppen när höjningen kommer och då "svingar" det över innan den hinner bromsa?
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:CTC kurvor
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2005, 08:48:06 »
Ingen innegivare ???
Bara slå installatören en signal och få dit homon kvickt, du jar betalat för att få den monterad :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:CTC kurvor
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2005, 17:05:11 »
Vet ändå inte var jag vill ha den än...
Blir en del tillfälliga positioner för att prova innan det blir fast montage , så det är nog bäst att göra det själv...
Sen gjorde installatören ett gott jobb i övrigt, så han får nog vara...
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
Re:CTC kurvor
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2005, 11:46:35 »
Inne givaren GÅR att stänga av på pumpen :) och det finns fortfarande en anledning att ha den monterad även om du har den av stängd.
Det sitter en liten diod (röd) som lyser om VP'n skulle larma för något fel. och sitter gevaren på ett bra ställe slipper du att springa in i pannrummet så ofta...(fast det kanske vi flesta gör iallfall)
SÅ se till att du får den monterad !
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:CTC kurvor
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2005, 11:59:52 »
Jo då, den ska upp...
Har du någon kurva från din framledning att jämföra med min?
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:CTC kurvor
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2005, 19:45:44 »
Monterade precis några nya givare till loggern...
1 i köket:21C (kan trimmas ned lite...)
1 i källaren:19C
1 i tilluftventilen:1,6C (Pumpens utegivare visar 0C)
samt de 2 tidigare...
Hyggliga startvärden... :D nu gäller det att se om det är rätt lutning på kurvan när det blir kallare/varmare... :-\ Riktigt kul det här... ;D
Återkommer imorgon med nya kurvor...
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
Re:CTC kurvor
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2005, 20:12:05 »
Hallå där Heat...
Jag loggar också min CTC med Richards logger, det är i.o.f.s en eco-air.
Normalt sett så får jag inte samma svängningar på radiatorkretsen som du får.
Jag får ju svängningar i framl. p.g.a innegivaren.
Men jag har märkt att när det blir ca. -5 och min maskin ligger på gränsen till att behöva pyttsa in lite eluppvärmt vatten,då står ju shunten så  att den tar allt vatten från toppen av "accen" och då märker man attframl. följer kompressorn...
Vvm310+f2120-16
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
Re:CTC kurvor
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2005, 08:32:10 »
Nej Jag har inte någon logger (typp rickads)
Har separata digitala mätare som flyttas runt lite för koll.
Har i källaren ca 19.3-19.5 (i bland ner 18.7)
köket/vardagsrum 20.7 - 22.5.
temperaturerna är som lägst på morgonen :)  (har ej natt sänkning.)
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:CTC kurvor
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2005, 10:19:41 »
ME, HAr du samma "fladder" på framledningen? Enentuellt någon förklaring till dessa?
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:CTC kurvor
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2005, 10:30:11 »
ME, har du pillat något på shuntfördröjningen norm. 180 minuter? Vad är bäst? öka eller minska?
