Författare Ämne: CTC kurvor  (läst 12308 gånger)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:CTC kurvor
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2005, 11:25:25 »
Har inte samma koll på framledinigen som du , men ett visst fladder har jag. Vp'n redovisar +-1 grad om man tittar under menyn diagnos.
Nej jag har 165 min på shutfördöjningen... (vet inte varför jag aldrig tittat på den ....
Jag har varit och pillat under inställningar och en display som säger M.kod .)
« Senast ändrad: 07 januari 2005, 15:17:12 av ME »
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Re:CTC kurvor
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2005, 14:59:05 »
De kodlåsta menyerna pillar jag inte på... än...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:CTC kurvor
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2005, 17:06:20 »
Har nu haft 90minuters fördröjning det senaste dygnet...
Ser ingen skillnad på fram/returtemp eller inomhustemp... Har precis kört 3 duschar på 2h(30min+10min+20min, Behöver ej förklara vilken som var min session...) Små klagomål på den sista omgången.. Undrar om fördröjningen spelar in?
Shunt fördröjningen skall väl spara varmvatten i övre delen avsett för varmvattenproduktion...
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:CTC kurvor
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2005, 22:15:44 »
Nya kurvor...
http://w1.171.telia.com/~u17121008/vp3.jpg
Några svängningar på innetemp. beroende på braskaminen... När jag väl har innegivare så borde framledn. vika vid eldning, dock lär inne temp gå upp oavsett...
Inst: Framl. vid -15=42C
         Framledning av vid 20C
Har även nu en givare på varmvattnet efter blandningsventilen... men jag vet inte vad jag kan få ut av den... Någon som vet? Eller skall man montera givare på något annat ställe för att ha koll på varmvattnet...?
Shunten är tillbaka på 180min då jag skall resa bort... men lär någ återkomma till detta värde senare...
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:CTC kurvor
« Svar #19 skrivet: 10 januari 2005, 13:35:55 »
Jag vet inte hur CTC har gjort med sin VVB/Ack men jag har stoppat in min givare i dykröret tillsammans med den givare som Nibes varmvattenstyrning behöver på min Nibe VPA 300/200.
Jag antar att även VVB/Acken i EcoHeat har någon typ av dykrör under alla panelerna
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:CTC kurvor
« Svar #20 skrivet: 11 januari 2005, 06:57:27 »
Då CTC har en vv slinga i acctanken är det nog svårt att komma åt att montera en givare... utan att penetrera tanken...
Efter blandventilen ser man vad som går ut till tappstället men det krävs lång tappning för att se något vettigt... monterar man före blandventilen så kanske det blir stabilare värden... man skulle behöva en flödesmätare i komb. med temp givare för att få ut något vettigt av detta... annars får man öppna kran med en hink under och kolla vad givaren ger...
admin
admin
Re:CTC kurvor
« Svar #21 skrivet: 11 januari 2005, 23:16:47 »
Ni verkar sova länge på morron (dagen)  ;D ;D ;D
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Re:CTC kurvor
« Svar #22 skrivet: 11 januari 2005, 23:57:30 »
Det som skulle kunna gå är att montera en givare i dykröret på el-patronen. Då skulle du i alla fall kunna se vilken temp du har i toppen på tanken.
Funderade själv på en sån lösning för min Nibe 1115 (i el-patronens dykrör) för att ev kunna se om/när el patronen slår till och från.
Det blev dock för trångt med tre givare i dykröret (sitter två kapilärer som standard). Och ver dessutom tveksam till om det skulle ge något (troligen inte)
/Johan
/Johan
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
Re:CTC kurvor
« Svar #23 skrivet: 12 januari 2005, 01:00:40 »
« Senast ändrad: 12 januari 2005, 01:15:06 av vvp »
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer    y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:CTC kurvor
« Svar #24 skrivet: 12 januari 2005, 06:52:33 »
Tidig fågel får mask... undrar vad vi andra får...  ;D ;D ;D
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:CTC kurvor
« Svar #25 skrivet: 30 januari 2005, 16:51:33 »
Har inte samma koll på framledinigen som du , men ett Nej jag har 165 min på shutfördöjningen... (vet inte varför jag aldrig tittat på den ....
Någon som har tittat mer på shuntfördröjningen?
Kan man vinna något på justering av denna parameter?
Har snittat 22kwh/dygn(värden på VP) :D sedan slutet av oktober men totalen tigger över 60kwh/dygn >:(
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
Re:CTC kurvor
« Svar #26 skrivet: 30 januari 2005, 19:43:24 »
Hmmm..
Den är ju vad den sger att den är , en fördröjning av utag av varmavatten ur eldelen :)
Det finns inget att vinna på att ändra värdet på det stora hela.
Ta att compressorn (vp' delen) inte orkar att leverara varmatten till elemententen då omn så fortfarande är så efter tex 180 min så börjar VP' att ta varmt vatten från eldelen.
så lite kanse du kan vinna men du kan &så få en lägre teperatur inne om du sätter värdet för högt.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:CTC kurvor
« Svar #27 skrivet: 30 januari 2005, 20:09:20 »
Efter lite funderande:
Är det inte så att denna funktion är till för att hindra att eldelen går in i onödan?
Alltså har man elen av kanske man lika gärna kan dra ner den till 0 och utnyttja hela tanken vid behov?
Detta skulle väl ändra prioriteten från varmvatten till radiatorerna...
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
SV: CTC kurvor
« Svar #28 skrivet: 31 januari 2005, 09:31:23 »
nja, så enkelt är det inte. För att övre delen skall användas krävs att nedre elen INTE orkar att leverera rätt temp på VB.
Så det blir inte något bättre av att sätta den till 0 min :(
