Författare Ämne: nibe city + pellets (Biona) + VP  (läst 4534 gånger)
Utloggad franskan
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 21 oktober 2007, 22:40:16 »
Hej alla experter,
jag bor i ett ganska stort hus i Värmland och har tidigare kört med olja (ca 3 m3/år) med Nibe City. För 2 år sedan konverterade jag pannan till pellets med Biona pelletsbrännare och det fungerar bra, går åt ca 8 ton pellets per år.
Tyvärr så är det ganska jobbigt att aska ur så jag tänkte att komplettera med en luft/vattenvärmepump för
uppvärmningen.
Har kollat Nibes hemsida och de har ett kopplingsschema för dockning.
Är det någon som kör Fighter tillsammans med pellets/oljepanna ? Erfarenheter på detta ? :D
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: nibe city + pellets (Biona) + VP
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2007, 09:20:53 »
funkar alldeles utmärkt att köra vp mot oljepanna/pellets panna.(om det är tillräckligt med vatten volym)
 Det billigaste alternativet installationsmässigt är att köra fast kondensering (något sämre värkningsgrad). Det du behöver är en v- pump, lite rör, en cirk pump och en liten varmvattenberedare för att spetsa  upp tempen på varm vattnet. En enkel styrning finns i nibes pumpar som sköter tillskottet när vp inte orkar med.  pannan vet jag inget om, det är bra med stor vatten volym samt att ha beredare. Nibe rekomenderar 20L vatten per kw värmepump
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 31213
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2007, 07:23:10 »
Jag har för mig om att Nibes kombipannor har väldigt liten VVB så det blir svårt att få vettig temperatur på varmvattnet med fast kondensering mot pannan, jag skulle nog rekommendera flytande kondensering enligt denna princip.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10165-4.pdf
« Senast ändrad: 23 oktober 2007, 07:25:09 av Carl N »
