Författare Ämne: Ljudisolera CE65  (läst 2097 gånger)
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
Ljudisolera CE65
« skrivet: 21 oktober 2007, 20:46:03 »
Någon som har bra erfarenheter av att ljudisolera en ComfortZone? Har ett rum som ligger rakt ovanför rummet där värmepumpen är installerad. Där får jag ett rellativt högt buller av värmepumpen. Detta blir ett stort problem då min yngste son skall sova här.
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Ljudisolera CE65
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2007, 22:03:32 »
Vet du hur bjälklaget är uppbyggt? Är det bara där du har problem med buller? Om det bullrar långt från pumpen kan det vara stomljud.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2007, 10:02:43 »
Värmepumpen står i källaren på betongplattan i gamla pannrummet. Ljudet från värmepumpen uppfattas bara som störande i rummet rakt ovanför värmepumpen. Jag har även ställt värmepumpen på vibrationsdämpare (Sylodyn). Detta påverkade inte ljudet nämnvärt.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2007, 14:51:36 »
Du kan tilläggs isolera mellanbjälklaget. Vet du hur det är uppbyggt?
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2007, 21:27:41 »
Hade liknande problem som du och gjorde "allt" inkl dämpskivor.
för min del var det en av ljudämparna strax efter pumpen som var fästa stumt mot väggen som gav upphov till stort stomljud.
Min pump var installerad stumt med koppar rör. installationsanvisiningen säger flexslang. byte till flex slang hjälpte också.
Nu är mitt buller på acceptabel nivå.
CE50/65 bullrar mycket vilket tillverkaren borde jobba på att få bort. Inte acceptabelt jmf med andra pumpar anser jag.
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2007, 22:33:23 »
Ser mellanbjälklaget ut som det gör under badrummet så har jag 2 tum 8 reglar med isolering mellan.
Det jhellqvi skriver om en ljuddämpare som är fäst stumt mot väggen låter intressant. Själv har jag avluftskanalen med ljuddämpare som ligger tryckt mot taket. Det kan dock bli svårt att frigöra denna då utrymmet inte tillåter allt för stora utsvävningar.
I övrigt är min röranslutning gjord med flexanslutningar.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2007, 22:52:14 »
Du kan skruva dit några lager gipsskiva under mellanbjälklaget över pumpen, eller helst i hela taket där pumpen står. Se också till att bjälklaget är tätt mot avluftskanalen.
