Brine på Thermia Villaclassic 6,5Kw
Ämne: Brine på Thermia Villaclassic 6,5Kw (läst 4867 gånger)
MartinBj
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
MartinBj
01 januari 2005, 23:08:56 »
Var hemma hos min far ikväll och tittade till hans VP.
När jag tittade på Brinetempen blev jag lite konfunderad
Vid drift hade han följande värde på pumpen i slutet på cykeln
KB fr +2°
KB till +1°
i manualen står det så här
Kb fr. 5°C Temperatur på utg. köldbärare från VP Inte justerbar
Kb till 9°C Temperatur på ink. köldbärare till VP Inte justerbar
Hur kan detta vara ?? att brine returen är varmare än framledningen ?
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Re:Brine på Thermia Villaclassic 6,5Kw
02 januari 2005, 00:04:07 »
Du kollade ju när pumpen gick eller hur???
Felvisning blir nog svaret för tempdiffen är ju så liten så det är ju inte felkopplat (växlat).
Du kan om du vill kolla mera stänga av pumpen (drift off)
Sen gå in i menyn (han har väl nya styren med fyra knappar) där har du tvångskörniing av brinepumpen. Tvångskörs den då ska ju båda visa samma tillslut.
Har han den gamla styren då är det en strömbrytare under kontaktorerna för tvångskörning av brinepumpen.
Sen kan man enkelt kalibrera givarna i en meny....
Drygt 150 meter aktiv borra.
MartinBj
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
MartinBj
02 januari 2005, 01:15:42 »
Han har 3 knappar
det är väl isåfall gamla styren på denna ?? .. jag misstänker med att de är något skumt med givarna. får väl testa detta med kb pumpen och se om vi kan få rätsida på de hela ..
AndersS
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
AndersS
02 januari 2005, 08:59:05 »
Thermia har haft problem med just den givaren pga av att det kunde samlas kondensvatten i den. Har fått den bytt vid 2-3 tillfällen. Börjar med krypande avvikelser som sedan ökar kraftigt +20-30 grader. Grannen fick en ny givare som var tätad med silkon, vet inte hur den såg ut som jag fick vid "sista" utbytet.
Senast ändrad: 02 januari 2005, 09:05:11 av AndersS
Thermia VillaClassic55, 15-01-2001, 100m borrhål, Kalmar.
Bosch Compress 6.0, sedan 2013 i fritidshus
Sven
Kan värmepumpar
Stad/land: Lindome
Antal inlägg: 99
Sven
07 januari 2005, 21:10:03 »
Hur gammal är pumpen? När installerades den?
1½-plansvilla i Lindome byggd -71. 145 (100+45)m
2
. Övre våning värms med luft som blåses upp från nedervåningen och skall spetsvärmas med en kanalvärmare från Aircoil. Lufttransporten sköts av en Nibe FLM30 som vintertid har avstängd cirkulationspump och köldbärarkrets och sommartid kyler den luften.
VP: ALVATEK TG 65, 7.3KW. 148,5m aktivt hål varav 118m röd Gnejs och 29m gråberg. Golvvärme.
Nivell ventilerat undergolv och mekanisk allmänventilation.
MartinBj
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
MartinBj
07 januari 2005, 22:13:15 »
Hösten 2002 om jag kommer ihåg rätt
Sven
Kan värmepumpar
Stad/land: Lindome
Antal inlägg: 99
Sven
09 januari 2005, 09:16:32 »
Då har de två årens felansvar enligt Konsumentköplagen löpt ut, finns det någon garanti som löper längre? Jag skulle ändå prova reklamera till Thermia, speciellt om det är ett känt fel som AndersS skriver. Ett seriöst kvalietssträvande företag ställer upp och löser sådana problem även om den lagstadgade tiden för felansvar har löpt ut.
Om Thermia inte skulle ställa upp och, som vissa leverantörer, blint hänvisa till lagstiftningen föreslår jag att du informerar om det i detta forum.
Jag skulle börja med Thermia:s kundtjänst och om dom inte hjälper till kontakta deras VD Mats Bergsjö.
2
admin
Gäst
admin
09 januari 2005, 12:11:23 »
Sven.
Du är nog en "besvärlig" kund
(Du med)
Senast ändrad: 09 januari 2005, 12:11:51 av Rickard
Sven
Kan värmepumpar
Stad/land: Lindome
Antal inlägg: 99
Sven
Svar #8 skrivet:
09 januari 2005, 18:41:25 »
Citat från: Rickard skrivet 09 januari 2005, 12:11:23
Sven.
(Du med)
pain in the a** ...fast jag är himla snäll och ödmjuk när jag får det jag betalar för
2
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #9 skrivet:
09 januari 2005, 19:53:22 »
Sök på Thermia i lokala telekatalogen, dom har heltidsanställda "lokala" representanter...
Den här i Jämtland hjälpte mig efter 4 år inget snack alls om att dom skulle ha pröjs.. det var ett känt fel i styrdatorn.
AndersS
Antal inlägg: 43
AndersS
Svar #10 skrivet:
09 januari 2005, 21:42:29 »
Japp samma här, en VVS-firma som ger bra service och har fixat utbytet kostnadsfritt.
Ursäkta att jag viker av från grundinlägget, men jag blev nyfiken på vilket problem som du drabbats av med styrenheten Bertil. Kan vara bra att känna till.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #11 skrivet:
10 januari 2005, 00:57:18 »
5 år gammal thermia villa 75.....
Styrdatorn skall "spärra" hög retur några minuter efter varmvattenproduktion, min gjorde inte det. Detta medförde att jag fick VP stopp efter varje VV produktion (pga av hög returtemp) även om det fanns ett värmebehov!!!!! ca 5 minuter stod den stilla!!!
Tog ett tag innan jag anade att det var nåt fel.... jag hackade på inst svaret blev nja det ska nog va så!!!!
ringde lokala representanen han visste direkt, kommenterade det med hmmm har vi inte fixat alla än...
gäster: 1897
användare: 1
EvertL
