Författare Ämne: Vilken är den bästa placering ?,behöver hjälp !  (läst 1938 gånger)
Utloggad Rimas
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 21 oktober 2007, 20:23:10 »
Hej på er alla !
Har äntligen drämpt näven i bortet och fått igenom ett köp av en L/L pump. Tjatet om en ful bullrande innerdel har äntligen lagtsig och mina införsäljnings argument har tydligen lyckats. Så nu behöver jag få lite expertis hjälp för att inte få mina fiskar varma  ;).Först och främst gäller det placeringen i huset.
Huset ligger i höllviken (kusten 2 mil söder om Malmö) och är i dagsläget på 97 m3 tillbyggnad på 47 m3 kommer till nästa år, så totalt ca 140 kvadratmeter.
Byggår 1981
1 plan
3 glas
självdrag
På placerings ställe A och B har jag bara en väg på ca 30 cm som innerdelen kan monteras på. Och då har jag inte mer än 5 cm över innerdelen där luften kan passera!, räcker detta ?. Där finns några modeller som inte är så höga så jag får börja titta på dessa. På placeringsställe C är det bättre med plats men genomströmningen med luft känns inte lika effektiv?.
Angående ute delen så har jag hört att det inte skall finnas något framför utedelen på ca 3 meter ?, stämmer detta. Och hur långt ifrån varandra "bör" inne och ute del vara.
Hoppas att jag kan få många tips från er där ute som redan är igång med era system. För det här tycker jag skall bli riktigt kul. Tack för ett superbt forum dessutom
Tack på förhand !
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vilken är den bästa placering ?,behöver hjälp !
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2007, 20:53:23 »
Hej Rimas!  Jag skulle sätta innerdelen direkt ovanför entredörren, och öppna upp väggarna (utgång-ingång) till hallenutrymmet så att du får mer fritt utrymme för fläkten att kunna blåsa varmluften rakt ut mot vardagsrummet och blivande utbyggnad. Utedelen kan du inte sätta så långt ifrån innerdelen som du har ritat, utan någorlunda i anslutning till innerdelsplaceringen, t.ex strax utanför ytterdörren på vägg mot WC, eller hindrar trädet luftflödet framför pumpen?? Hur högt upp börjar trädkronan??
Ex på pumpar med låg höjd på innerdelen (25 cm) och som passar bra att placera t.ex över dörrar och fönster är Toshiba samt Fujitsus Nocriamodeller.
Mvh Raffen.
Utloggad Rimas
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2007, 22:14:39 »
Mvh Raffen.
Jag var lite rädd för att trädet grenar skulle komma för nära utedelen och dra ner verkningsgraden. Så det var anledningen till att jag flyttade utedelen längre ifrån. Men jag får kanske ta och kapa lite i magnolia trädet istället fär trädkronan är rätt låg...
Jag skall ta och känna lite på innerväggarna och se om det funkar att flytta.
