Författare Ämne: Ni som har x-15 med undermätare... elförbrukning ??  (läst 5119 gånger)
Utloggad ipppe
  • Stad/land: Valbo/Sverige
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 21 oktober 2007, 19:28:58 »
Är bara lite nyfiken på hur mycket el eran x-15 gör av med per dygn  ;) Jag kör min med Kamstrup 382...
Själv har jag kollat min och den gör av med ca 20-25 kwh / dygn just nu... Snittar ganska precis på 20kwh... Ute temperaturen har varit från ca 10C på dan till -5C på nätterna, har 22 grader inne och kör ekonomi på varmvattnet med en 300L vvb... 180m2 hus. Halva huset med radiatorer och resten med golvvärme....
Ska slänga in en fläktkonvektor i mitt garage snart så då kommer väl kanske den öka litegrann....
Skulle vara kul att jämföra om ni har ett liknande hus  :) Men skriv gärna om ni inte har det  också ^-^
mvh
IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
SV: Ni som har x-15 med undermätare... elförbrukning ??
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2007, 09:24:07 »
Var i landet är huset?
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad ipppe
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2007, 12:47:55 »
1 mil utanför Gävle... (Valbo)  :)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2007, 21:20:55 »
Mit forbrug har i gennemsnit været 14 i oktober
Udetemp mellem 5 og 12 grader.
Indetemp 22.
235 m2 hus med radiatorer.
Cop har været ca 4,5.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad ipppe
  • Antal inlägg: 83
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2007, 21:34:01 »
verkar vara tunnt med folk som har x-15 med undermätare...  :)
jag ligger fortfarande ganska stabilt runt 20, trots att minusgraderna börjat krypa in... ska bli kul att se hur mycket den drar när/om det blir 20 minusgrader nåt dygn....
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2007, 10:29:40 »
Har ingen X15, utan en Nibe 1230-6.
Hus 140m2 i östergötland.
Snittar exakt 10kWh/dygn hittils i okt.
Alltid nå´t att jämföra med.
Utloggad ipppe
  • Antal inlägg: 83
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2007, 13:40:58 »
enligt energikalkylen jag fick skulle jag hamna runt 15000kwh per år... varav 9950kwh till varmvatten och värme...
hoppas det stämmer för då är jag toknöjd  :) (hade ca 40000kwh innan konverteringen !!!)
man värmer ju ändå ca 250m2.... samt bubbelbadkar som går då och då...
« Senast ändrad: 27 oktober 2007, 13:49:02 av ipppe »
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 401
« Svar #7 skrivet: 12 november 2007, 19:18:30 »
mvh
Jag har också en X15 med undermätare.
Återkommer lite längre fram när jag har helt stängt av fjärrvärmen samt optimerat VP
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/Elfrbrukning.xls in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad ipppe
  • Antal inlägg: 83
« Svar #8 skrivet: 14 december 2007, 19:48:09 »
Tänkte slänga upp lite uppdateringar nu när vintern har kommit  ::)
Hade en totalförbrukning under November på ca 1700kwh... Varav värme och vv låg på ca 830kwh.... Snitt per dygn under hela November är 59 kwh (HH = 31.5, VP = 27.5)
Som mest har jag haft 44 kwh / dygn på värmepumpen, då var det -9 till -11 hela dygnet....
Ni som har Excel kan titta på mitt lilla beräkningprogram jag knåpade ihop  ;) Bifogar filen
« Senast ändrad: 14 december 2007, 22:37:43 av ipppe »
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #9 skrivet: 15 december 2007, 09:57:44 »
Hej ipppe
Hvad mätar din undermätare?
Du bruger jo din el-mätare til at se summa på?
November måned:
Gennemsnits ute-temp: 4,8
Forbrug i alt: 779 kw, gennemsnit: 26 kw.
December (1.12 - 14.12):
Gennemsnit ute-temp: 5,2
Forbrug i alt: 364 kw, gennemsnit: 26 kw.
Inde-temp i hele perioden er mellem 21,5 og 22 grader.
« Senast ändrad: 15 december 2007, 10:05:33 av Danskeren »
Utloggad ipppe
  • Antal inlägg: 83
« Svar #10 skrivet: 15 december 2007, 11:00:22 »
Min undermätare mäter enbart värmepumpen.... Dvs den totala elen som förbrukas av pumpen...
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #11 skrivet: 15 december 2007, 12:19:13 »
Ah, jeg troede "som mest har jeg 44/dygn" betød som oftast, men det er dit maksimale du mener.
Jeg havde regnet ud, at du har 27kw i gennemsnitlig forbrug i november, og kunne ikke forstå, hvis du skrev som oftast 44/dygn.
Utloggad ipppe
  • Antal inlägg: 83
« Svar #12 skrivet: 15 december 2007, 12:27:21 »
Inte alltid lätt med grannländernas språk  :)
