Författare Ämne: chunlan 32 värmer dåligt...  (läst 6789 gånger)
Utloggad tommi
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 21 oktober 2007, 19:08:06 »
tjo tjo1 fick min monterad idag. vakuumsugen å klar å står å brummar. men vad fasen blåser den inte varmt för. hade en kompis här som är installatör som koppla åt mig.
har ingen erfarenhet av sånna här mojänger men jag antar att det borde komma iaf ljummen luft ur den. vad kan vara felet?  var nå vajs med hans vakum apparat när han höll på men han körde i 20minuter. står inget i manualen heller om felsökning.
någon som har nån idé?
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: chunlan 32 värmer dåligt...
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2007, 19:10:43 »
Kolla så att du har den inställd på HEAT och ställ upp tempen på t.ex 25grader och vänta ca 10 minuter efter den tiden bör den ha börjat ge värme.
//Krister
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2007, 19:22:01 »
Prova att hålla fjärrkontrollen max en meter i från innerdelen
innerdelen ska pipa till när du trycker på fjärrkontrollen.
  ( jag får gå väldigt  nära för att fjärrkontrollen ska få kontakt med innerdelen)
        så funkar min pump.    Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2007, 19:36:02 »
hur varmt är det där pumpen sitter ?
hur stor yta ämnar du att värma
lägg en hand på pumpen där den suger in luft å sätt den andra handen framför utblåset så
känner du om det är nån skillnad...
Utloggad tommi
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2007, 12:15:20 »
hmm! ja fjärkan står på heat å båda prylarna surrar å går. fjärren står på 25 grader. kvadraten är ca 50kvm här på nedervåningen... å det kommer svalluft ur den.
OBS! jag vet inte alls hur varm luften ska vara som kommer ur den men vet att när jag varit hemma hos andra så har man ibland kännt som nån blåser en varm vind på en å så är det verkligen inte. har försökt mäta uttempraturen men det var bökigt.
Utloggad tommi
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2007, 23:42:49 »
Problem löst! nissen som koppla hade glömt en liten detalj. nämligen att skruva på gasen i dom där ventilerna. det var alltså bara rumsluften som cirkulerade hela tiden. ska till å vakuumsuga ur den en sväng riktigt nästa helg å dra på gasen :D igen å sedan hoppas att det fungerar.
efter regn kommer solsken!
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2007, 23:50:17 »
hej
är det första pumpen ni suger ?? i dubbel bemärkelse  >:D
nää hoppas ni får igång pumpen... lycka till
ps
va noga med att öppna kranarna helt skruva ut dom tills det tar rejält stopp
och det kan läka lite ur den medans du öppnar men det e inte nått att bry sig om fortsätt att öppna tills det tar stopp då blir det tätt i kranen....du får inte feg öppna kranen då
kan gasen smita ut efter ett tag
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2007, 06:41:46 »
Tyvärr är det kört med vaccumsugningen redan, om det var kvar luft i systemet så har den blandat sig med gasen.Nu finns det bara två alt. antingen tömma den helt på gas o vaccumsuga o sedan fylla ny gas eller bara köra på å hoppas att den kommer att fungera huvuddunk
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2007, 04:34:07 »
PRECIS!
Jag antar/hoppas att ni inte har öppnat kranen alls någon gång ännu?! Då är allt fridens!
Har ni redan öppnat kranen en gång tidigare "för å kolla om den var stängd" så är det FETKÖRT nu.
Är allt fridens så:
Ni måste vakuumsuga igen,
stänga kranen till vakuumsugen, (stänga av sugen EFTER ni stängt vac-kranen)
släpa på gasen (litegrann på plus-sidan ifall ni har mätare) så ni bygger upp ett övertryck i systemet,
skruva av vac-slangen distinkt och snabbt, inge fulpys!
(släpp på resten av gasen ifall ni körde med mätare)
