Författare Ämne: Dags att byta pump, vad köpa??  (läst 7842 gånger)
  • Antal inlägg: 36641
SV: Dags att byta pump, vad köpa??
« Svar #15 skrivet: 22 oktober 2007, 20:39:22 »
Nya Mitsubishi Electric fick ju bra testvärden i SP-testet, kanske den kan vara något.
Tycker också att Toshiba Ras 10-13 verkar fina.
Pana HE vet jag inte riktigt vad jag tycker om, de avfrostar i alla fall väldigt länge när det är kallt ute, typ 15-20 minuter från att den stannar tills den levererar värme igen.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #16 skrivet: 22 oktober 2007, 20:56:16 »
 15-20 minuter ?, mina maskiner ligger mellan 8 till max 12 minuter vid avfrostning och till att de ger värme igen. 12 minuter har jag klockat när det varit ca -12 vilket varit det kallaste hitintills sedan jag monterade pumparna.
Kanske 15-20 minuter gäller när det är under -20 , eller ?
« Svar #17 skrivet: 22 oktober 2007, 21:07:19 »
Vet inte var gränsen går, men har för mig att jag läst att de går över till "korkat avfrostningsläge" vid -10 grader.
Grannen satte in en förra vintern och det är hans tidtagning jag refererar till, vet inte hur kallt det var när han klockade.
Han klockade den till exakt 20 minuter (men jag ville inte överdriva, så jag skrev 15-20 minuter)
Utloggad magnus79
  • Antal inlägg: 7
« Svar #18 skrivet: 22 oktober 2007, 21:54:16 »
fick du mitt PM
mvh.ACE
Yes ACE
Tack för det, skickar dig ett svar med mer funderingar, hoppas du har tid
MVH Magnus
Utloggad hjalle74
  • Antal inlägg: 56
« Svar #19 skrivet: 23 oktober 2007, 18:57:27 »
Jag skall med kopa en pump till nasta host till var sommarstuga i Stockholmstrakten, kommer nog ga pa underhallsvarme runt 10-16 grader pa vintern.
Jag har en Sanyo 123 hemma i Smaland. Maste saga jag ar nojd, inga problem samt en total forbrukning pa 10.000kWh per ar. Da med tvaglasfonster o ingen kamin e.t.c
Denna pump har varmt mitt hus tre ar, (huvudbrytaren avstangd) har slagit pa radiatorerna kanske 4-5 dagar pa tre ar. Ingen gang forra vintern.
Blev lite nyfiken pa Ace's Pm, kan jag fa ta del ocksa?
Ska man kopa annu en Sanyo eller nagot annat, ska vara en kraftig pump, ingen hartork!
Nagra forslag?
Nordkungen lar val saga Nocria o nagon annan Toshiba men vad sager nagra installatorer?
MVH
/Hjalle
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #20 skrivet: 23 oktober 2007, 19:40:03 »
Mina He pumpar ligger som max på ca 12 min/avfrostning
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad magnus79
  • Antal inlägg: 7
« Svar #21 skrivet: 23 oktober 2007, 20:17:50 »
Någon som har koll på vad som skiljer billiga från dyra pumpar? Vad skiljer en billig Panasonic a´5900:- +m på goonza från en HE? Är det bara super mega syre + non allergi mega hyper eller är det helt andra komponenter? Spelar tillverkingsland in på kvaliten? osv. osv.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #22 skrivet: 23 oktober 2007, 20:33:02 »
det mesta skilljer. te.x inte ens samma kompressortyp. de dyrare modellerna "känns" även som bättre ihopskruvade.
mvh.ACE
