Författare Ämne: Har jag gjort bort mig??  (läst 8845 gånger)
Utloggad JoZ
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 21 oktober 2007, 09:18:30 »
Jag har för två veckor sedan installerat en Panaconic E9EKEB. Jag har en svärfar som har installerat luftvärmepumpar (två st)  själv. Han hävdade bestämt att han vid sin sista installation inte vakuumsög systemet och att den fukade precis lika bra!  :D
Nu när det har blivit lite frost ute har jag mäkt att utedelen inte "avfrostar" ordentligt. Det byggs på mer & mer is nere & uppe på flänsarna. Det är bara på mitten av flänsarna det blir riktigt isfritt.
Jag antar att vakuumsugningen & detta har ett samband, men är det någon som vet vad jag skall göra för att få det att fungera?? Sc:,h
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Har jag gjort bort mig??
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2007, 09:22:05 »
Köp en ny,tyvärr
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2007, 11:07:26 »
Skicka räkningen till svärfar.   ;)
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2007, 13:31:29 »
Hej JoZ!  Ja jag kan väl bara instämma med föregående talare, det var ett riktigt dåligt råd som du fick av din svärfar, förresten hur länge har han kört med sin sista pump, den som han inte vakuumsög??
Det allra viktigaste innan man kör igång en värmepump efter installation är att man mkt nogsamt har vakuumsugit den, eftersom fukt och luft som lämnas kvar då kranarna öppnas startar en succesiv nedbrytning av oljan i systemet och kommer efter något år att ha bildat myrsyra som skadar kompressorn, det uppstår en s.k burnout, vilket innebär att kompressorn brinner upp invändigt och skjuter sot mm genom hela systemet vilket ju är mycket allvarligt och får till följd att kompressorn havererar. Så att strunta i att vacuumsuga pumpen är det absolut sämsta man kan göra. Så du kan väl ganska lugnt räkna med att få investera i en ny pump framöver.
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2007, 14:24:35 »
det är troligen så olyckligt att du inte bara fördärvat din pump,genom att följa riktigt dåliga råd.
den lysande "installatören" har nog misslyckats med att få rören täta också !!
 knUp knUp knUp knUp
se åtminstonde till att minimera utsläppet vid pumpbytet du är tvingad till ,genom att anlita ett proffs !
 :,v(.................. :,v(
ACE.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2007, 02:29:59 »
Hej!...Nu när det har blivit lite frost ute har jag mäkt att utedelen inte "avfrostar" ordentligt. Det byggs på mer & mer is nere & uppe på flänsarna. Det är bara på mitten av flänsarna det blir riktigt isfritt...
Ja jädrar vad trist! Du har ju inte fått en burnout ännu iofs, men att rädda det som räddas kan tar många timmar för en kyltekniker, om du ens hittar en villig och mecka såpass mycket och du lär inte få några vidare garantier trots det.
Kan typ tänka mig att en kyltekniker KNAPPT skulle orka rädda en så'n pump för eget bruk även om den var gratis.
Phu det är en lång rad åtgärder för att sanera systemet inkl kompressor från fuktig olja. Man måste kapa bort kompressorn från systemet och flusha den och resten av systemet. Sen tillsätta ny torr olja och nytt köldmedia.
Pja, ni som är i branschen, vad säger ni? Skulle ni kunna tänka er en så'n insats? beror iofs på hur länge systemet varit påkopplat antar jag.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2007, 10:03:43 »
jag var hos en kund igår. där värmepumpen lagt av.
stort system med förrångare och kondensor i ventkanalerna och dubbla frekvensstyrda copelandscrollar.
felsökning med följande resultat: kompressor 1: burnout,.............. kompressor 2:sugit i sig skiten från kompressor 1, och skurit.
roligt fredagsbesked för kunden !!
och som sagts..det är inge roligt jobb !
mvh.ACE
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2007, 21:47:10 »
Jag har , när jag läser detta, full förståelse för en lag som hindrar privatpersoner från att installera sina pumpar.
Pumpfabrikanterna vill ju sälja många pumpar och om privatpersoner installerar så får man ju absolut göra det :'(
Jag tycker INTE att man tar hulöst betalt för att installera.
Ser man till antalet timmar så blir timlönen bra, men räknar man in garantiåtaganden osv. så blir det någonting helt annat.
Vad är garantin värd för mig som kund?
När det skiter sig............en hel del faktiskt!
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2007, 22:39:13 »
Då jag säljer till en stor mängd privatpersoner och kylföretag får man höra en hel del händelser.
Nu talar förmodligen inte samtliga som misslyckas om det för mig men jag tror dom flesta privatpersoner gör det för att få råd eller hjälp om dom har fått läckage vare sig dom har misslyckats eller en snorunge har vikt rören som lördagsnöje.
Jag vet minst 3 olika kylmontörer som har kopplat 380 till värmepumpen då dom går på rutin och inte kollar alla gånger vilken spänning det är i trådarna i dosan. Dessa har varit kylmontörer i ca 25 år eller mer. När det gäller mina maskiner som jag vet om så har kylmontörerna  högre felfrekvens då det gäller rena slarvfel eller att dom förmodligen har lite för bråttom än vad privatpersonerna har som monterar sina maskiner själva. Privatpersoner vet oftast hur dyrt det blir om dom misslyckas så dom är väldigt nogranna och dubbelkollar förmodligen allt. Visst får kunden det ordnat om kylmontören får läckage eller dylikt men eran lilla debatt handlar väl om miljön om jag förstår saken rätt eller handlar det bara om garantiärenden överlag.
En annan sak som skiljer privatmontörer och kylmontörer åt är att misslyckas en privatperson med någon koning så erkänner dom att dom klantat sig medans kylmontörerna till 99,99% av gångerna skyller allt på materialet ;D
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2007, 16:17:33 »
Kort svar på frågan.....JA!
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2007, 18:14:48 »
Skall man ha en lag för att skydda folk från att misslyckas. I så fall borde man ha en lag som förbjuder det mesta "gör det själv"
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #11 skrivet: 28 oktober 2007, 18:43:17 »
Njae, riktigt så långt ska man väl inte gå men nog har man sett många skräckexempel på "gör det själv" inom alla kategorier.
Däremot så har vi miljöhänsyn att ta när det gäller pumpinstallationer så en lag för detta är inte fel i mina ögon.
Men, nu tror jag inte att lagen kommer att efterlevas så det blir nog en hel del privatinstallationer även fortsättningsvis.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #12 skrivet: 29 oktober 2007, 07:22:13 »
Lagen är som i de flesta fall inte till för att skydda personen i fråga, utan för att skydda dess omgivning.
Miljön vill säga.
Häls
Tomas
(rökare som får stå ute och frysa nu för tiden)
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #13 skrivet: 29 oktober 2007, 19:28:19 »
Med detta miljöintresse så antar jag att alla kyltekniker inom en kort framtid kommer att köra vätgasbil.....
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #14 skrivet: 29 oktober 2007, 19:48:02 »
häst o vagn !
