Författare Ämne: Grovfilter till E9DKE?  (läst 1657 gånger)
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« skrivet: 21 oktober 2007, 07:27:34 »
Var får man enklast tag på ett par nya grovfilter till E9DKE i Landskronatrakten? Bauhaus tycks inte ha dem och ingen annan hellre.
De som satt i blev värmeskadade av mina värmefläktar för att undvika H16 förra vintern. Det är nu löst så dessa inte längre behövs, innedelens egen fläkt kör när den frostar av och skall förhoppningsvis rädda burken från haveri.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Grovfilter till E9DKE?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2007, 08:06:04 »
...finns nog inte hos lokala handlare men de kan ju beställa/
LJ
  • Antal inlägg: 36581
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2007, 08:14:04 »
Varför inte se till att få din maskin utbytt innan Pansonic drar tillbaka sin generösa garantihantering, då behöver du kanske inte köpa nya grovfilter.
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2007, 11:06:37 »
Tja, generöst att det räcker för denna pump tror jag inte deras erbjudande är.
Amatörinstallerad.
Finfiltrets hållare borttagen för att minska luftmotståndet.
Ultraljudsskrikan till denna bortriven för våra och husdjurs örons skull.
Höljet värmeskadat av fläkt som av misstag hamnade i högeffektläge.
Ett grovfilter förstört av samma anledning.
Extra komponenter inlödda på kortet för att köra fläkt under avfrostning.
Det är nog bara att hoppas den kommer att hålla. Den är oljepåfylld lite grand, 60ml, och sedan fläktas denunder avfrostning så inget kylmedia kan kondenseras och samlas upp i innerdelen. Beror H16 på att fjädern överhärdas när flytande kylmedia under avfrostning ansamlas i innerdelen och sedan strömmar ned till fjädern och gör den spröd så bör den göra det. Förutsatt att de första avfrostningarna förra året inte redan har sprödhärdat den.
