Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Daikin , kvalitet eller ???
Ämne: Daikin , kvalitet eller ??? (läst 3555 gånger)
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
20 oktober 2007, 21:08:57 »
Ser i mange sammenhenger at Daikin fremstilles som kvalitetspumper . Og det kan hende de er , men jeg kjenner ingen som har en Daikin . Har lest annonser , ut fra det så ser det ut som en pumpe med veldig høy minimumseffekt ( 13-1400 watt ) og ( de jeg har sett) med makseffekt 4500-5000 watt. Ikke har de oppgitt COP til mer enn middels bra heller. Hva er det så som gjør disse så veldig bra ? I Norge så er det i reklamesammenheng stadig annonse fra Daikin . Har heller aldri sett pris nevnt i annonser . Men forum-kompiser , vet dere noe om Daikin
Raptus
vpgr
I branschen
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1224
Karma +2/-3
vpgr
SV: Daikin , kvalitet eller ???
Svar #1 skrivet:
20 oktober 2007, 21:21:34 »
Hej Raptus,
Kvaliteten på Daikin är mycket hög, det lyser igenom i konstruktionen och komponenterna de använder.
Angående COP så måste du se till att de anges vid nominell effekt, ex:
Mitsubishi FD25: COP 5,25 vid 3,2 kW
Panasonic HE9: COP 5,22 vid 3.6 kW
Daikin FTXR28: COP 5,14 vid 3,6 kW
Toshiba Daiseikai 3: COP 4,5 vid 3,5 kW eller COP 3,6 vid 4,7 kW.
Daikin FTXG35: COP 3,72 vid 4,2 kW.
Jag skulle vilja påstå att dessa siffror ligger väl i paritet med de bättre maskinerna idag om COP är det viktiga.
Själv så vidhåller jag att det är den avgivna effekten vid kalla temperaturer som är intressant.
Häls
Tomas
P.S. jag har en Daikin. Thumbsup
Bergvärme - Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Guldmedlem
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
Svar #2 skrivet:
20 oktober 2007, 21:23:35 »
byggkvalitet, allt ser robust och väl tilltaget ut.
mvh.ACE
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
raptus
Svar #3 skrivet:
20 oktober 2007, 21:28:47 »
Takker , vet dere prisnivået i forhold til sammenlignbare pumper også kanskje
Raptus
Fredrik72
Kan värmepumpar
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 162
Fredrik72
Svar #4 skrivet:
25 oktober 2007, 22:04:08 »
Jag kan väl bara bidra med följande bild
Öppnade daikin och såg att det var 2 rader med rör i förångaren...
Sprang ut i kylan och öppnade min AERMEC...Där var det bara 1 rad...
Det känns bättre med större yta som tar upp energin.
Det blir liksom mindre belasting per areaenhet.
Om det är bra det får experterna berätta..men det låter bra Thumbsup
/F
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
raptus
Svar #5 skrivet:
25 oktober 2007, 22:22:17 »
Enig med du Thumbsup .
Raptus
weiler
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
weiler
Svar #6 skrivet:
25 oktober 2007, 22:36:58 »
Daikin har også epoksybelagt fordamper.
Har montert 4 Daikin varmepumper, helt klart varmepumpenes Lexus
Virker veldig solid laget og er meget stillegående.
Fredrik72
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 162
Fredrik72
Svar #7 skrivet:
28 oktober 2007, 20:06:14 »
Min första Daikin är nu uppe och snurrar.
+8 grader ute så jag kan inte än veta hur bra det blir i -10 grader
men just nu går den förbannat tyst.
(Trodde först att det var fel på den när vi drog upp den på högsta fläkthastighet)
Troligen beror det på innerdelens fläktkonstruktion, den stora
kondensorn och att det är 2 utblås.
(Skickar med en liten bild på innerdelen innan den sattes upp, samt monterad och nästan klar.(listerna saknas runt maskinen))
Det kommer inte att bli problem att titta på TV med den i vardagsrummet.
Fram för fler golvmonterade maskiner!
/F
vpgr
I branschen
Antal inlägg: 1224
Karma +2/-3
vpgr
Svar #8 skrivet:
28 oktober 2007, 20:18:40 »
Grattis Freddan,
FVXS modell 25/35F är otroligt tyst.
50 däremot låter mer av naturliga skäl.
Öppnar du båda utblåsen så hörs maskinen inte i det närmaste.
Dessvärre räcker det inte med att det är en golvmodell för att det skall vara tyst.
Du har säkert tittat in i innedelen och sett att Daikin har en annan fläktkonstruktion är konkurrenterna och det gör skillnaden i ljudbild.
Häls
Tomas
P.S. den nedre bilden hoppas jag inte är monterad maskin ?
Du skall inte sätta dem direkt på golvet utan de skall sitta ovan sockellist.
Anledningen till detta är att du skall kunna svabba och dammsuga golvet utan problem.
Senast ändrad: 28 oktober 2007, 20:20:31 av vpgr
Fredrik72
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 162
Fredrik72
Svar #9 skrivet:
28 oktober 2007, 21:11:48 »
Jo det blev ända ned till golvet .....
Enligt installationsanvisningen fanns både ren "floor installation" direkt på golvet och "Wall installation" där man lät listen vara kvar.
Jag hade en effektiv sticksåg när jag började jobbet
Too late now...får väl se om den missen ger mig
eller
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2462
användare: 1
HBerggren
