Författare Ämne: Dålig effekt??  (läst 16782 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Dålig effekt??
« Svar #45 skrivet: 25 oktober 2007, 13:36:58 »
Nu står solen ungefär hälften så högt som vid midsommar. Ändå kan jag nästan inte märka någon skilnad i toppeffekt. Den minskning som jag hade väntat mig verkar kompenseras av lägre medeltemp i solfångarna (i sin tur pga lägre bottentemp i tank) och mer fördelaktig vinkel.
Däremot har jag märkt en viss minskning av inmatad energi. Dagarna blir kortare och luckorna i molntäcket blir mindre då solstrålarna kommer i en flackare vinkel. Men om dagens väderlek håller sig resten av månaden så tippar jag på att jag kommer upp nästan i samma nivå som i juni (som var en väldigt dålig månad för mig).
mvh
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Dålig effekt??
« Svar #46 skrivet: 25 oktober 2007, 15:18:43 »
Oktober har varit ganska bra för mej. Drygt 70 % av varmvattnet är tillverkat i solfångaren.  Thumbsup Jag räknar med 100 % varmvattentäckning soliga dagar fram till mitten av november.
Hittills har oktober varit normal, räknat efter referensperioden 1961-1990. Mycket klart och kallt väder. Klar skillnad mot oktober 2006 som var 3-4 grader varmare än normalt och med färre soltimmar.
Vinterdrift är, precis som P kalkyl skriver, inte så pjåkigt. Solvärmesystem är ofta lite själstabiliserande. Sommartid ökar tempen i systemets alla komponenter och värmeförlusterna ökar. Vintertid är hela systemet kallare p g a mindre mängd inmatad energi, och det gör att den lilla mängd energi det rör sig om tas om hand på ett effektivare sätt. Kräver dock bottenladdning.
MVH/Gano
