Författare Ämne: LCD-TV / Plasma-TV  (läst 20642 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: LCD-TV / Plasma-TV
« Svar #45 skrivet: 22 oktober 2007, 09:17:30 »
Med andra ord : Desto större krav man har , desto dyrare för en själv !  ::)
Provkörde häromveckan en bil : vw polo 1.4TDI , verkligt bra tyckte jag ändå fast den hade 3 cylindrar , och billigare än Touareg TDI...   :)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #46 skrivet: 23 oktober 2007, 07:47:50 »
Att ha en ljuskälla monterad bak på Tv:n är ett enkelt sätt att lura ögonen att ställa in sig så att bilden upplevs skarpare/bättre/större. Tekniken användes i princip av alla tillverkare förr i tiden, å är välkänd för oss lite äldre....
mvh humlan.
Det var ju standard med lamphållare förr som sagt och det är inte alls tokigt att ha en liten lampa bakom tv:n.
Utloggad Rollster
« Svar #47 skrivet: 23 oktober 2007, 08:51:19 »
Bra Tips !  Att montera en lampa bakpm tvn alltså , och då en lågenergilampa förstås - drar mindre ström än en plasma - TV  ;D
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #48 skrivet: 23 oktober 2007, 13:33:28 »
Varför inte ta en lågenergilampa med trasig elektronik, plocka bort elektroniken och sen häng den på högspänningskabeln så lyser den så fint.
kanske får man lov att såga upp ett fönster i bakstycket och täcka med genomskinlig plast.
Fungferar även som lyse i micron men gör inte som jag gjorde hemma hos polarn.
Jag visade hur det fungerade med hjälp av kökslampans lågenergilampa, den lös bra men tyvärr så gick elektroniken i lampan sönder så hans fru blev inte imponerad.
Mvh
Messer
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #49 skrivet: 23 oktober 2007, 13:50:13 »
Mvh
Messer
Kvinnlig fägring har ofta ofattbart svår att förstå såna där livsavgörande saker, så dom bör i möjligaste mån hållas ovetande om liknande övningar  ;D ;)
mvh humlan.
« Svar #50 skrivet: 23 oktober 2007, 20:29:42 »
Men herregud, det SKALL vara mörkt när man ser på film, ni har inte funderat på varför man inte har lampor runt duken etc på en biograf?
Och nej det beror inte bara på att man inte får svärta pga projektorn.
Självklart gör ju var och en som den vill  ;D Thumbsup
Utloggad Rollster
« Svar #51 skrivet: 25 oktober 2007, 22:19:56 »
Jajjamän , självklart gör var och en som den vill !!   :)
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #52 skrivet: 26 oktober 2007, 12:47:13 »
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #53 skrivet: 27 oktober 2007, 07:09:29 »
pricken har rätt, en tjocktv har bara hälften av upplösningen jämfört med en platt-tv (alla moderna  platt-tv klarar HD i någon form)
Jämför tex dom här två bilderna:
http://i126.photobucket.com/albums/p114/bytemastab/City_dvd.jpg
http://i126.photobucket.com/albums/p114/bytemastab/City_hd.jpg
Dom har fotograferat en lcdtv av bra kvalitet, i första bilden visar dom en scen från en DVD, i andra bilden är samma scen fast från en HD-DVD.
Men hallå? Bilderna är olika stora, fotade på två olika apparater och två olika DVD-spelare!
Det finns således många variabler som gör skillnad förutom bara DVD kontra HD-DVD!
..tittaravstånd 2-3,5meter , barnen på mattan framför tv,n 1meter.
Knixiga med moderna TV (LCD/Plasma) är att dom är så skarpa att man kan se varje "pixel" om man sitter för nära.
Tjock-TV har härlig blooming som gör att det mesta smälter samman till en lättsmält homogen bild.
Skall du sitta så pass nära som typ 2-3m och vill ha platt-tv i 37"+ så får du vara beredd att svälja vissa synliga artefakter såsom tennisbanors linjer blir "pixliga", hockeyrinken pixlig. Gäller särskilt för LCD och nästan lika mycket för Plasma.
Sen vidare har vi problemen med båda tekniker, hur man upplever problemen varierar från person till person:
Plasma: jag tycker dom flimmrar och blinkar i periferin, mkt irriterande! LCD verkar ha mer vilsam bild.
Plasma: inbränning av statiska bilder/loggor (jaja alla försöker förneka det men problemen finns där)
Plasma: inbränningen kan ge problem i samband med spelkonsoller, bild på paus, PC-bruk, menyhantering et.c.
LCD: rörelse-oskärpa, panoreringar kan ibland verka "hacka fram", lite mer urblekt bild generellt, lite pixligare
LCD: kontrastomfånget i verkligheten (inte bara siffran som står i databladet) kan ge upphov till vad jag kallar för "jpg effekten" liknande nyanser klumpas samman till samma nyans och bildar större synliga kakor
Både LCD/Plasma: myrkrypningar i bilden pga massa digital behandlig för och skala om bilderna från/till olika tv/dvd format(blir jag snabbt galen på märks bäst JUST om man sitter lite nära). Se till och testa den TV'n du avser köpa med olika signalkällor såsom vanliga simpla boxer utsändningar, DVD material och ev. HD material.
Energiförbrukningen: Vill minnas att LCD förbrukar lite mindre rent genrellt men drar LCD typ 300W och Plasma 330W så kvitar det nog ändå.
Ok, skall erkänna att jag har inte kikat på de allra senaste modellerna, så en del problem har säkert kunnat tonas ner i dagens modeller.
Well, som dom andra sa ungefär: används den till TV/film och du glömmer inte bilden på paus/text-tv medans du rastar hunden och du kan leva med flimmret så köp plasma.
Skall du köra spelkonsoll och eller PC/HTPC så kör LCD.
Ang. tittavståndet/pixlighet så måste du nog själv ner till butik och kolla din tröskel, hänger inte egentligen så mycket på upplösningen utan snarare på bildbehandlingen(uppskalning av DVD/std boxer signal).
37" finns vanligast med gamla HD standardens upplösning(1366x720) fast problemet är att hitta en plasma som har samma upplösning i den storleken.
Under 37" så hittar man nog inte många plasmaskärmar över huvudtaget, då är ju valet enkelt.
En risk när du går ner i panelstorlek så skall även priset skalas ner i samma magnitud, för och få det att gå ihop så har dom även sparat på krutet i elektroniken. Sämre bildbehandling med andra ord.
Det känns som brytpunkten ligger på 37/40 tum. På de mindre panelerna verkar "branschtänkandet" vara typ "köks-tv" och inte hembio-tv varpå det sparas på know-how:et
Tror nog att en 37" med varsam bildbehandling nog är det ultimata för dig.
Såååja Mike *tröstar*
Duk+proj och bakprojektion mår bäst av att kalibreras i mörkast möjliga lokal pga omgivningens ljus direkta inverkan på duken. Inkommande ful-ljus blandas med projens ljus och ger skev luminans eller färg återgivning.
Tv'n (plasma/LCD/Tub) skall faktiskt kalibreras med ett färgneutralt svagt ljus i bakgrunden, minns inte hur mycket tyvärr. Strulet är annars att gemene man snabbt blir trött i ögonen SAMT att ögat får seg respons när den vistas i mörker länge (mörkerseendet kickar in, man blir lätt "bländad" av skarpa tv-bilder)
Projar har så pass stor bild med väldigt låg luminans (mängd ljus per ytenhet) så ögonen blir aldrig mättade som ifrån en TV i mörkret.
« Senast ändrad: 28 oktober 2007, 02:57:40 av Paxmax »
Utloggad Rollster
« Svar #54 skrivet: 27 oktober 2007, 10:37:17 »
Tittar avståndet är i allafall 2-3 meter, vad köpa  ? , har inte blivit klokare ännu , blir väl att köpa en begagnad "tjock/bildrör" - TV !?
Eller eventuellt 26-tum-LCD ?   F-n Vet e vad det blir......   :D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #55 skrivet: 27 oktober 2007, 11:46:13 »
Köp en LCD som klarar det som ska sändas ut via signalen i HDTV, det kommer att bli bra. Det är ju ändå det du kommer att titta mest på, om nåt år...
mvh humlan.
Utloggad skalman
  • Antal inlägg: 43
  • nyfiken på värmepumpar
« Svar #56 skrivet: 31 oktober 2007, 16:50:12 »
Jag har 2-3m tittavstånd och har en 42 tums plasma tycker att det funkar utan några som helst problem.
Utloggad Rollster
« Svar #57 skrivet: 31 oktober 2007, 19:19:18 »
Hej Skalman !
Vad är det för TV ? Märke och Modell ? Pris ?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #58 skrivet: 31 oktober 2007, 19:26:14 »
Det mesta hänger väl på om signalen till tv:n är bra.
Var hos en bekant och kollade på trav, en 42" panasonic -plasma (12000kr).
Det såg ut som skit, bruna saker som hackade sig fram på stora pixlar, usch...
Troligtvis analog kabeltv.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #59 skrivet: 31 oktober 2007, 21:22:20 »
Visst är det så, vilket gör det mer eller mindre hopplöst att välja burk i en affär, om man inte får testa den med nån välkänd inspelning, eller åtminstone få härja fritt med inst själv... Vet man att burken kan prestera bra bild, så är det självklart fel på signalen, på nåt sätt...
mvh human.
