Författare Ämne: LCD-TV / Plasma-TV  (läst 20610 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
LCD-TV / Plasma-TV
« skrivet: 20 oktober 2007, 19:04:40 »
Hej !
I vårat vardagsrum står en TV !  ;D
En pana 28tum årsmodell 1998 , har nu börjat flimra en smal (3-5 mm ) strimma tvärs över rutan , när vi kör den i 4:3 läge .
Däremot när den körs i 16:9 läge är det helt OKEJ , ännu ?   Är rädd att den pajjar ihop vilken dag som helst  :o :( :(
Nu är frågan : Vad köpa då ?  LCD eller Plasma ?
Har provtittat en del :  32tum lcd gillar jag ej de jag sett , 26 tum bättre men knske för litet ?   , 37 tum Plasma  brabild men för stor kanske för oss ?
tittaravstånd 2-3,5meter , barnen på mattan framför tv,n 1meter.
Har sett reklam om FULL-HD-tv,n vet ej hur de står sig i jämförelse med en PLASMA -tv ?
 En liten djungel detta för mej , vill köpa en bra TV dock ej hutlöst dyrt ?  Har någon goda råd ?  :)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: LCD-TV / Plasma-TV
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2007, 19:15:50 »
HD 37, inge snack
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2007, 19:20:44 »
Somliga har tur  ;), själv måste jag vänta tills vår 29" sony pajar innan det blir någon ny, får nog snart "plantera" ett allvarligt fel i den.
Till råga på allt så kom ett nyhetsbrev från fiber-leverantören (tv/bredband) där de lanserar hd-tv med början av nästa månad, hmm, vill ha....
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2007, 19:24:51 »
Inget under 42", prisskillnaden liten ner till 37" men skillnaden i upplevelse stor.., själv har jag en Sony 50"
mvh humlan.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2007, 19:31:04 »
Ställ lite blommor uppe på tv:n och säg åt frugan att de behöver vatten....
Utloggad Rollster
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2007, 20:20:04 »
HD-37 tum ?    alltså HD37LCD ? bättre än PLASMA ?  :D
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2007, 20:23:48 »
Hej !
 Varför inte en begagnad 32 tum 100 HZ TJOCK tv
 de nästan skänker bort sådana på blocket
 Har en sådan har ej sett någon platt tv som har bättre bild
 men jag har inte kollat ALLA platt tvn
 Enda felet med den var att den var TUNG att bära in
 Så bor man på våning nr 10 utan hiss så glöm den tvn
 mvh Kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2007, 21:30:59 »
Känns som att du inte kollat platt-tv överhuvudtaget eftersom du kan påstå detta.
Har en samsung LE32S71, och har hitils inte stött på en enda tjockis som kan matcha den...
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2007, 21:49:50 »
pricken har rätt, en tjocktv har bara hälften av upplösningen jämfört med en platt-tv (alla moderna  platt-tv klarar HD i någon form)
Jämför tex dom här två bilderna:
http://i126.photobucket.com/albums/p114/bytemastab/City_dvd.jpg
http://i126.photobucket.com/albums/p114/bytemastab/City_hd.jpg
Dom har fotograferat en lcdtv av bra kvalitet, i första bilden visar dom en scen från en DVD, i andra bilden är samma scen fast från en HD-DVD.
Observera att upplösningen från en standard-DVD på en lcdtv med HD är bättre än vad en tjocktv klarar, dvs skulle du kolla på samma dvd på din gamla tjocktv skulle du se ännu mindre detaljer.
Mer exempel här:
http://www.cornbread.org/FOTRCompare/index.html
http://www.stesoft.com/hdvsdvd.html
Lite fakta och grafik som förklarar skillnaden i upplösning:
http://en.wikipedia.org/wiki/High-definition_television
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2007, 22:36:59 »
Hur blir skillnaden när man kollar på tv. Alltså det man huvudsakligen gör med en tv.
I alla fall jag.
Analog signal
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2007, 22:55:31 »
I alla fall jag.
Analog signal
Analog, var hittar Du den signalen nu, sista sändaren släcktes väl förra veckan  Sc:,h
mvh humlan.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2007, 22:59:24 »
Ja tacka vet jag digitaltv, nu kan man lyssna för att höra vad dom säger och när man inte hör riktigt vad dom sa kan man strax efter läsa på läpparna vad dom sa för något.
Messer
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #12 skrivet: 20 oktober 2007, 23:01:49 »
Nej, allt släcktes inte, TV1 kör tydligen analogt två veckor till, bland annat med info till dom som ännu inte fixat digital mottagning!
Hälsn Ronnie
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #13 skrivet: 20 oktober 2007, 23:03:39 »
Hälsn Ronnie
Just ja, det stämmer, kommer ihåg det nu när Du säger det... Men ingen köper väl en Tv efter det ändå  ;D
mvh humlan.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #14 skrivet: 20 oktober 2007, 23:07:45 »
spelar ju ingen större roll om skärmen har  hög upplösning om du endast  kollar  vanlig  dvd eller vanlig  tv  på den......skaffar  du däremot  hd tv  eller  hd dvd är det ju en  annan femma......vid  vanlig tv  och vanlig  dvd  alltså ej HD  så  är  fortfarande en bra  bildrörstv  överlägsen.....om inte  statussymbol eller särskilt  snygg
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
