Författare Ämne: LCD-TV / Plasma-TV  (läst 20684 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: LCD-TV / Plasma-TV
« Svar #30 skrivet: 21 oktober 2007, 15:33:26 »
Hej Humlan57" !
jo , jag håller med dej angående kanaler från tyskland (som kommer via min egen parabol) de håller verkligen hög bildkvalitet , minst lika hög som t.e.x sveriges kanaler här i kabelnätet ! Sämre är det tycker jag med italienska eller kanaler från t.e.x mellanöstern !  :D
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #31 skrivet: 21 oktober 2007, 15:41:05 »
Hej Humlan57" !
Ja visst är det så, men det är ett utmärkt sätt att enkelt kolla vad Tv:n kan prestera, då den får bra signal, å hög kvalitet på det som sänds ut. Värre är det att försöka få en uppfattning i butik, där att det knappast fråga om att ha optimerat inställningar för varje burk. Nää snarare så presenteras dyrast som bäst..., skulle ju se för dumt ut om en lågprisburk hade bästa bilden  ;D Så kräv att få ställa in bilden själv (helst hemma å med egen programvara), gillar Du då det Du ser..., köp den Tv:n å skit i resten.
mvh humlan.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #32 skrivet: 21 oktober 2007, 15:48:26 »
Jag måste säga att jag var mycket imponerad av mediamarkts tvutställning på varuhuset i jkpg, där matar dom alla apparaterna med hd-signal, och växlar då och då över till sd så man kan se skillnaden, finns väl 50 modeller eller så att kolla på, alla med bild.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #33 skrivet: 21 oktober 2007, 15:55:19 »
Fast pick Du "pilla" med inställningarna  ^-^
mvh humlan.
« Svar #34 skrivet: 21 oktober 2007, 17:24:35 »
På mediamarkt brukar man få pilla bäst man vill för fjärrkontrollerna är tillgängliga.
Däremot är de inte speciellt billiga.
I GBG har de dessutom den goda smaken att ha takbelysningen nedsläckt på tv-avdelningen.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #35 skrivet: 21 oktober 2007, 17:35:38 »
Det är bra, sånt ger köparen chansen att hitta rätt Tv, å slipper lita på tester som sällan ger ett resultat som passar alla. MediaMarkt kommer hit till Birsta snart, ska bli kul å se vad som händer då. Jag menar, "alla andra" stora finns ju redan här, så jag begriper inte hur ännu en elektronik-jätte ska kunna sälja, så att det går ihop  Sc:,h
mvh humlan.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #36 skrivet: 21 oktober 2007, 17:36:41 »
jadå man får pilla så mycket man vill, dom har tex ett litet rum med 12 projektorer i prisklass från 4-40k som man får testa med olika bildkällor och ändra inställningar hur man vill.
Utloggad Rollster
« Svar #37 skrivet: 21 oktober 2007, 18:26:23 »
FULL-HD-LCD  alltså bättre än "vanlig" LCD när man ser på vanlig Digital signal ?  ???  Även bätttre än vanlig plasma-TV ?   ???
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #38 skrivet: 21 oktober 2007, 19:11:43 »
Det går inte rakt av säga att plasma är bättre än lcd eller vice versa, det beror på vilka två modeller man jämför, förutom upplösningen så variererar kontrast, ljusstyrka och betraktningsvinkel
En CRT(tjocktv) har högst upplösningen 768x576
En HDTV har upplösningen 1366x768
En FULL-HDTV har minst 1920x1080
Det finns både plasma och lcd tvs med båda upplösningar, och med upplösningar som är ännu högre
Det som skiljer är hur små detaljer man kan urskilja ur bilden.
Dom flesta HDsändningar idag sänds med 720 punkter, men man kan anta att i framtiden kommer dom flesta att sändas i 1920x1080 allteftersom tekniken utvecklas. Ju större TVn är, desto viktigare är det med hög upplösning - på en liten tv spelar inte upplösningen så stor roll för man måste ju ändå gå fram till den för att kunna se några detaljer.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #39 skrivet: 21 oktober 2007, 20:09:50 »
Det finns bara ett sätt att köpa den bästa Tv:n, med den bästa bilden. Å det är genom att själv få möjlighet att själv få testa återgivningen med egen välkännd programvara, så försök att få möjlighet att göra det. Känns allt rätt då, ja då vet Ni att prestandan finns där, å lär inte bli besviken, utom mögligen på usla utsändningar med låg kvalitet. Men då då slipper Ni iaf misstänka att Tv:n är den del som inte kan prestera bättre  :)
mvh humlan.
« Svar #40 skrivet: 21 oktober 2007, 20:23:30 »
Det där år ett helt felaktigt resonemang så går absolut inte att säga.
Sitter du 3m från TV:n och vill ha 42" så behöver du inte full-hd eftersom ögat rent fysiologiskt inte kan se skillnaden.
Sedan vad som är bättre eller sämre handlar inte om vilken teknik som används utan det beror på vilket material som skall visas och hur bra tillverkaren har lyckats med panel och elektronik.
Plasma och LCD har båda sina svagheter och styrkor och valet avgörs av vilket material och i vilken miljö du skall använda apparaten.
Tyvärr är det oftast som vanligt och det är att du får vad du betalar för, tänk bara på att äldre prylar faktiskt är dyrare än nyare bättre i den snabba teknikutveckling som råder inom området.
Det som är ganska solklart just nu idag är att Pioneer:s plasmor står i en helt egen klass i bildkvalitet, dvs mycket bättre än alla andra, men de kostar också dubbelt så mycket.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #41 skrivet: 21 oktober 2007, 22:19:41 »
Faktiskt så tycker jag att Philips nya LCD med ambilight är snäppet vassare än Pioneer, men det är ju så att även detta är subjektivt, så var och en får titta och jämföra vad han själv föredrar.
http://www.flattv.ce.philips.com/sv/se/eisa/index.html
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #42 skrivet: 21 oktober 2007, 22:31:40 »
Just sinnesupplevelser är hopplösa att förmedla på nåt vettigt sätt, Vi är alldeles för olika för det. Jag har själv varit en extrem ljudnörd sen barnsben, där minsta lilla fel i återgvningen fick mig att må illa, praktiskt taget. Tack o lov har det gått över, för med åldern infinner sig åldersdefekter både på syn å hörsel, vilket automatiskt gör att man blir mer förlåtande mot all slags bild å ljud återgivning. Jag klarar ju  för sjutton inte längre att avgöra alla extrema nyanser, så nu funkar t.o.m det mesta i budget-prisklassen  Thumbsup
mvh humlan.
« Svar #43 skrivet: 21 oktober 2007, 22:48:30 »
Ingen test där båda varit med har ens funderat på att ge Philips segern i den matchen.
Philips dyraste LCD:er är däremot väldigt bra men inte Pioneer-klass.
Ambilight hatar jag personligen, ser ut som billig pizza-belysning och förstör hela upplevelsen, har du sett ngn biograf med ambilight kanske?  ;)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #44 skrivet: 21 oktober 2007, 22:55:31 »
Att ha en ljuskälla monterad bak på Tv:n är ett enkelt sätt att lura ögonen att ställa in sig så att bilden upplevs skarpare/bättre/större. Tekniken användes i princip av alla tillverkare förr i tiden, å är välkänd för oss lite äldre....
mvh humlan.
