Författare Ämne: Köpråd  (läst 1438 gånger)
Utloggad Hollo
Köpråd
« skrivet: 20 oktober 2007, 15:36:38 »
Hej alla allvetare, nu till vinterna har jag börjat fundera på en Luft-/Luftvärmepump.
Huset som den ska installeras i är ca 70 kvm uppdelat i två plan.
Jag har kollat omkring lite och funderar över en Toshiba eller IVT, men har inte blivit mycket klokare än så, så nu vänder jag mig till er som har koll istället, vilken pump ska man köpa?
Eftersom jag är bosatt i Hälsingland kan det bli ganska kallt på vintrarna och vill då inte ha en pump som helt plötsligt slår av vid -20 Celsius.
Tack på förhand!
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Köpråd
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2007, 15:46:27 »
IVT har driftsäkerhetsfunktion ner till -30
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Köpråd
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2007, 16:48:36 »
Toshiba! är det inte lite ont om installatörer/försäljare av dem norr om Uppsala? Det var så 2004 när vi köpte vår Panasonic i alla fall, vi önskade en Toshiba då vi haft en sådan tidigara med goda erfarenheter men det fanns inga som sålde norrut.
« Senast ändrad: 20 oktober 2007, 16:50:24 av Panasonic E9 »
Utloggad mpf
  • Är inte längre
  • Stad/land: Strax norr om Umeå
  • Antal inlägg: 34
SV: Köpråd
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2007, 17:53:24 »
Till Panasonic E9
Kolla in annons i senaste Vi i villa, där finns telefonnummer till dom som säljer/installerar Toshiba.
Finns många i norra sverige, även i hälsingland.
/Peter
Toshiba RAS-B10SKVP-E
Moddad Atlas 2,7kw DC Inverter som garagepump
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Köpråd
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2007, 18:49:24 »
Hej !
70 kvm på två plan låter som ett gammalt hus med trång planlösning och små rum. eller ? ?
om jag har rätt så skulle jag nog satsa på två pumpar, en per våning.
med så liten yta per plan bör du klara dig bra med två små pumpar ,högt räknat:(70w x 35kvm =2450 w per plan)
två st 5 kw bör räcka i ditt hus, och dessa finns det en uppsjö av.
och åsikterna går brett isär om vilka fabrikat som är bäst.
personligen så försöker jag att inte framhålla ett visst märke, jag försöker hellre avråda från vissa modeller som jag har dålig erfarenhet av, och jag har inte blivit särskilt imponerad ev IVT:n.
men det är min personliga uppfattning.
kolla runt på forumet, och försök sålla bort de som är partiska i sina åsikter, så slutar det säkert med ett/två bra pumpval.
mvh.ACE
  • Dot gäster: 2451
