Författare Ämne: Timerlampan  (läst 2605 gånger)
Utloggad lejon
  • Antal inlägg: 4
Timerlampan
« skrivet: 20 oktober 2007, 13:02:39 »
Min luftpump stannade i natt timerlampan blinkar är det H16 felet?
Ska fjärr en visa felkoder ? min gör ej det. :'(
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Timerlampan
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2007, 13:10:08 »
Man får trycka på den lite åså
Å leta på detta forum, finns spaltmeter skrivet om hur man gör,
Utloggad BenDover
  • Stad/land: Hedemora
  • Antal inlägg: 15
SV: Timerlampan
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2007, 13:25:16 »
Fick exakt samma fel för ca 10 dgr sedan å hade inte manualen tillahnds. Så jag drog ur strömmen å sedan startade upp pumpen igen efter ett tags vila.
Pumpen gav ingen värme alls nästan vid nyuppstart. Men har sedan fungerat bra, tom idag.
Exakt samma fel... men när jag ska kolla felkoden (hålla in check knappen i 4sek) händer inget,.-!?
Ngn som har ngt bra svar på detta...!?
70kvm gammal trävilla med dålig isolering.
Panasonic 9a som värmer 'hela' källaren för värme på bo-plan.
Ska nyinvestera i Solfångare & lr L/V Pump
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Timerlampan
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2007, 13:30:39 »
Du måste stå vid innerdelen, påslagen
Samt trycka in knappen med ngt spetsigt i 10 sek
Sen bläddra med de ljusblå knapparna i larmlistan
100% säker på att det är H16
Utloggad BenDover
  • Antal inlägg: 15
SV: Timerlampan
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2007, 13:38:12 »
Ja... du har helt rätt...
Provade göra det ännu en gång då fick jag H16 error...
Vad man göra.!? Har du ngt snabbt svar lr ska jag söka runt lite på forumet å få 7 olika svar...
/tack
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Timerlampan
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2007, 15:16:40 »
Ta reda på installatören, och meddela honom vad som hänt.
Antingen kommer han ut och kontrollerar själv eller ber han dig om serienummret på utomhusdelen och beställer en ny pump till dig.
Är det en "fulpump" och installerad av ngn utan accreditering så är det bara att titta och inhandla en ny BRA maskin
Lycka till
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Timerlampan
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2007, 17:22:09 »
Nej
Fulpumpar fixas på h16support. Kolla den tråden
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Timerlampan
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2007, 23:51:00 »
Precis,
generalagenterna (Panasonic,LMG,Citcop och Kinnan) tar fullt ansvar för alla pumpar oavsett hur fula dom är. Med fullt ansvar menas att det inte skall kosta ett öre för dig.
Desinformation är ett fult ord däremot!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14174.msg163130#msg163130
« Senast ändrad: 20 oktober 2007, 23:55:15 av larryd »
