Författare Ämne: Ny här med ctc ecoel + ecoair 105.  (läst 4646 gånger)
Utloggad Stefan Lidköping
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 oktober 2007, 19:51:30 »
Hej på er alla, jag heter Stefan och bor strax utanför Lidköping (mot Läckö slott) och slängde för 2 veckor sen ut den gammla oljepannan från 60-talet och installerade ecoel 1550 + ecoair 105. I priset på 87000:- ingick borttagning av den gammla oljepannan + oljetank, elinstallation ,cirkulationspump , 1st termostat till sovrummet , montering av vattenburet element i pannrummet (källardel ca 10kvm) + att rörinstallationen till pannan är förberedd för solpanel + ecotank + naturligtvis montering och idrifttagning av hela paketet. Rätt skönt att inte behöva lyfta ett finger själv pga tidsbrist i vardagen.
Själva huset är byggt 1939 är på ca 100kvm boyta + 10kvm uppvärmd källare(pannrum). Taket och vinden och övervåningen är ombyggt i början på 80-talet efter en brand så isoleringen där är bättre än innan branden. Även fönster på övervåningen är från 80-talet medans fönstren på våning 1 är orginal och i behov av renovering. Det vattenburna värmesystemet byttes också ut i hela huset efter branden vilket jag är tacksam för idag då dom tog i med ordentliga element som säkert skulle räcka till ett hus på 200kvm!
Familjen består av 2 vuxna, en tonåring på 15 år , en liten kille på 15 mån (min sladdis) och 2st hundar av rasen pitbull.
Enegibehovet till huset har under tiden vi bott där (2 år) varit ca 2 kbm olja till värme och varmvatten och ca 400 kwh hushållsel per månad (har den nya elmätaren med direktavläsning varje månad). Alla vitvaror är nya och energiklass A. Inget badkar utan endast dusch.
Nu är det ju svårt att jämnföra mitt nya system då det bara varit i drift i 2 veckor men så här ser det ut hitills:
Total drifttid = 377 tim (15.7 dygn)
Elvärme = 63 kwh (ecoel)
Ecoair= 69 drifttimmar (kompressor) 69 tim x 1.9kw = 131kwh (1.9kw är den snitteffekt som ecoair 105 andvänder per timme utslaget på ett år, allt enligt Peter på CTC)
Ecoair senaste 24 tim = 15 st start och 5.20 tim drifttid.
Totalt värme/vatten = 192kwh = 12.23kwh per dygn. Noterbart är att systemet under de första dagarna kör in sig självt och drar då mer ström. Temeraturen ute har under perioden legat mellan 0 och 16 grader plus och värmen i huset satt på 21 grader( inomhusgivare centralt i huset) Nattsänkning = 2 grader varje natt mellan 20:00-06:00. Temperaturen på ecoel är satt till 47 grader vilket har gott och väl har räckt till att duscha i.
Så hitills ser det ju lovande ut med 12.23kwh per dygn men det verkliga testet kommer ju när det blir ordentligt kallt ute, så det får vi ju återkomma till!
Har även köpt en ny kamin (Contura 510) som ska monteras innan vinter är det tänkt. Bra att stöd elda i huset med då det är kallare än -10 grader och ecoair stänger av sig.
Har ni frågor så är det bara att fråga på! Vill även tacka för att detta forum finns då det finns massor av bra tips och saker att tänka på innan man köper nytt.
Mvh Stefan
Ps: Har även funderat på att nästa år koppla på en solpanel till ecoelen, men det tar jag i en ny tråd!
Utloggad Jimmy_I
  • Antal inlägg: 48
SV: Ny här med ctc ecoel + ecoair 105.
« Svar #1 skrivet: 13 november 2007, 17:10:36 »
Tjena,
Har själv funderat på en 105 med tillhörande panna. Vi har precis som ni 100 kvm men huset är dock några årtionden äldre. Hur tycker du att systemet funkar såhär en månad efter installation? Kan du ge exempel på dygnsförbrukning nu när det kryper under nollan på dagtid också? Jag försöker komma fram till ifall det är värt investeringen med L/V. Förbrukning i el ligger på ca 120 kw/h inklusive hushållsel och varmvatten på dom kallaste dagarna (skåne) och ca 70 kw/h när det är plusgrader på dagen. Vi använder dessutom bara elpannan från november till april sedan stängs den av.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 13 november 2007, 18:03:36 »
Hej Jimmy
Jag satte in en Ecoel plus en EcoAir107 i början av december i fjol. Den har varit igång 350 dagar nu, och på den tiden har det gått åt 7809 kWh till värme och varmvatten. Det är ett snitt på 22,3 kWh/dygn för dessa 350 dygn. Förr gick det åt cirka 3 kubikmeter olja (runt 25000 kWh) om året.
Jag bor i Blekinge och har cirka 22 grader varmt inne när det är kallt ute. Jag tror du skulle minska din förbrukning med minst 50-60 % om du installerar en 105:a tillsammans med en EcoEl.
( PS, du förbrukar kWh och inte kW/h)
//Ronnie
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #3 skrivet: 13 november 2007, 18:53:31 »
Jag är tveksam till de 63 kWh. Med dessa utetemp och din husstorlek borde det vara 0 eftersom du säger att VV ligger på 47°. Undrar om allt är rätt inställt. Har själv endast ecoair men har läst här att det vanligaste problemet med ecoel är att olika patroner går på i onödan pga intrimning.
Vad säger ni som vet???
Utloggad erp
« Svar #4 skrivet: 13 november 2007, 19:07:07 »
63 kWh verkar mycket, förmodligen är pannan ställd på 50 grader. Min panna drog ofta mer ström innan jag satte ner värdet på övre patronen till 45 grader. Pannan ska inte ta mer än 1 kWh om dagen nu, cirkulationspumparna till radiatorkretsen resp värmepumpen försörjs av pannan och deras förbrukning belastar pannan.
edit: ser att pannan är satt till 47 grader, det verkar vara något annat som drar ström, kanske helt enkelt den korta tiden den hittills varit igång. Under sommarmånaderna har min panna tagit mellan 7 och 35 kWh/mån.
//Ronnie
« Senast ändrad: 13 november 2007, 22:26:20 av erp »
Utloggad Jimmy_I
  • Antal inlägg: 48
« Svar #5 skrivet: 14 november 2007, 15:22:05 »
Hej Jimmy
//Ronnie
Det låter inte fel :) Kan man sedan få en CTC montör att komma och titta på ens kåk och sedan lämna offert så blir det nog en 105a.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #6 skrivet: 15 november 2007, 10:02:44 »
Jag vill bara komma med ett förtydligande.
Nedre elpatronen på en EcoEl kopplas in enbart om utomhustemperaturen är för låg för värmepumpsdrift, eller om värmepumpen är spärrad, t ex vid fel.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad magnus32
  • Antal inlägg: 27
« Svar #7 skrivet: 20 november 2007, 08:05:43 »
låter bra håller själv på o nog ska byta min panna mot ecoel har redan en ecoair och ligger på 38wh per dygn på värme/vatten när den går så så dina siffror låter lovande
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #8 skrivet: 25 november 2007, 17:54:45 »
kommer inte en stor del av dom 63 kwh från instalationstiden när dom kanske första dygnet bara kört på elpanna??
  • Dot gäster: 4068
