Författare Ämne: frikyla i kombination med ytjordvärme  (läst 7661 gånger)
Utloggad Xedge
  • Stad/land: Rättvik, dalarna
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 19 oktober 2007, 16:58:38 »
Håller just på att konvertera från direkverkande el till ytjordvärme, slangen är nergrävd och fylld med Kb.
Bygger även tillbyggnad 2 x 36kvm i 2 plan där jag  hade tänkt utnyttja frikyla med hjälp av 2st konvektorer.
(1st på varje plan)
Nu rekommenderar Nibe mig att inte kombinera ytjordvärme och frikyla då kyleffekten kan bli lägre än vad många förväntar sig.
Kan någon med erfarenhet av denna kombination svara på om det är värt investeringen? eller om jag helt enkelt ska avbryta installationen av frikyla.
500m slang på 1m djup
Nibe 1250
196 kvm totalt i 2 plan
Rättvik/Dalarna
på väg att inhandla konvektorer så jag är tacksam för snabba svar.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet system och värmepump sept. 2008. Hus:byggår 1929, totalrenoverat och tillbyggt i etapper mellan 00-08. Yta ca 176 m2. Värmepump Nibe 1235-8, 7 radiatorer och 40kvm golvärme fördelat på 3 slingor. 500 meter ytjord-kollektor i en slinga. Rättvik, Dalarna.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: frikyla i kombination med ytjordvärme
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2007, 17:26:01 »
Frikyla endast på vintern med jordvärme.
Tyvärr går eller det kommer ej bli ngn effekt på frikylan med jordvärme
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2007, 17:48:07 »
Var bor du är den stora frågan...
Jag har ytjordvärme och frikyla, dessutom "underdimensionerad" fläktradiator och jag tycker att det är helt perfekt.
I vår utbyggnad har vi 8 fönster och en helglasad altandörr, allt i söderläge, och tempen sticker snabbt iväg upp till ikring 30 grader om solen skiner, även vår och höst.
Med frikylan igång kan jag hålla tempen på rimliga 25 grader, dessutom har jag en "takkonvektor" vars inblåsningsmunstycken jag riktat in mot sittplatserna vilket gör att man när man befinner sig i rummet har en sval luftström som svalkar mer än termometern skvallrar om.
Vi bor i Piteå och har sällan mer än +12 grader i marken, denna usla sommar kom det nog inte ens upp dit!
Utloggad Xedge
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2007, 17:56:52 »
Hej Rickard
Jag bor i Rättvik, vet dessvärre inte vad jordtemperaturen kan tänkas vara här i mitten på sommaren.
Jag har tänkt att använda fläktkonvektorer för både värme och kyla från Eveko placerade under fönster
Om jag en varm sommardag "30grader" kunde hålla rumstemperaturen på 23-25 grader så skulle jag vara nöjd.
vad tror du?
Utloggad Xedge
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2007, 18:42:30 »
Någon annan närmare min klimatzon som har erfarenhet av kombinationen frikyla och jordvärme?
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2007, 19:47:15 »
Bor nästan nere vid Göteborg och hade 17 grader 1m ner i backen i somras. Skulle nog inte blivit mycket till kyla då.
Du borde väl hamna någonstans mittemellan mina 17 och Rickards 12 i marktemperatur, säg 14, 15.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Tunguska
  • Klåfingrig packråtta
  • Antal inlägg: 60
  • Inne på min andra pump
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2007, 21:56:03 »
Rekommenderad framledningstemperatur i kyltak är 16 ºC
http://www.nyteknik.se/art/52143
AutoTerm TerraMax C9 + 200m borra. Frikyla i över- och botten-våning.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2007, 21:58:17 »
Jomen Rickard, "glömmer" du inte att du kör din VP nästan hela sommaren för att värma poolen, dvs du har kall brine även på sommaren.
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2007, 08:30:04 »
Mmm, men jordvärmen skiljer inte så mycket mellan mig och de som inte har pool, har kollat detta, jag ligger ca 2 grader under de som inte tar ut mer än för tappvarmvatten sommartid.
Märker dock en rätt stor skillnad i kyleffekt så länge värmepumpen går för att värma poolen.
Oavsett detta, om man kyler 30 grader varm luft med 17 grader "kallt" vatten får man en skaplig kyleffekt, eller i vart fall lika bra som om man kyler 25 grader varm luft med 12 grader kallt vatten (som i t.ex. en bergvärmeanläggning)
Utloggad gnilrub
  • Antal inlägg: 21
« Svar #9 skrivet: 05 september 2008, 13:13:47 »
Jag ska bygga nytt och har nästan bestämt mig för jordvärme. Dock så vill jag gärna kunna använda frikyla. Jag läste en artikel, http://www.annonsbladet.com/index.php?page=las_online_artiklar&menu=30&artID=313 Där har man använt en ackumulatortank för kallvatten som man låter markslingan gå igenom. Någon som testat något liknande?
Jag undrar om ackumulatortanken bara är till för kylvattnet eller om den även används för tappvattnet. Känns inte så frächt men det kanske går att ha en mantlad tank där kylvatten och tappvatten är frånskilda.
