Författare Ämne: Temperaturgivare ute och/eller inne?  (läst 2018 gånger)
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« skrivet: 19 oktober 2007, 13:01:06 »
Efter årsskiftet drar villabygget igång.
Det kommer att bli en Comfortzone CE50 som panna och en braskamin i vardagsrummet (för mysfaktorn primärt).
Hur gör man lämpligast med givare för att få en lämplig temperatur i hela huset med tanke på kaminen (står centralt mitt i huset)?
Har man givare ute eller inne eller både och?
Hur placeras givarna i så fall?
Tacksam för synpunkter och idéer?
/NiJa
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: Temperaturgivare ute och/eller inne?
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2007, 13:08:39 »
Vad jag vet kan du inte ha utegivare.
Antingen kör du på standardgivaren som sitter i comfortzonen, blir då en avvägning på värmen i hela huset eller så monterar du en separat givare där du vill mäta.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2007, 17:22:15 »
Om du nu bygger nytt hus så har du en bra cans att dra ett tomrör för att, om det behövs, montera en extern inomhusgivare till CE50. CE 50 har som standard sin tempgivare inbyggd och mäter på frånluften vilket ger en medeltemperatur från de utrymmen den suger luft. Utegivare är inte aktuellt. Det finns en hel del inlägg om givare till CE50 här på forumet. Sammanfattningen är väl att om man kör torktumlare eller bastar så lurar man den inbyggda givaren/CE50 att tro att det är rätt varmt i huset och pumpen värmer då inte huset...
Den här effekten slipper man med en extern innegivare. Jag kör med den inbyggda givaren och det fungerar bra. När vi bastar så blir det svalare i huset. Själv tycker jag inte det gör något. När vi bastar så duschar vi mycket och eftersom CE50 tror det är varmt i huset så kan den koncentrera sig på att värma VV utan att eltillskottet går in.
