Högre temp, längre borrhál
Ämne: Högre temp, längre borrhál (läst 1805 gånger)
amazontommy
Toastmaster
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Madrid, Spanien
Antal inlägg: 45
amazontommy
19 oktober 2007, 10:59:17 »
Okej, en nybörjar frága. Om man höjer tempen pá BRINE in till ex +10grader och retur till +6 sá ger beräkningarna ett djupare eller flera borrhál. är det förángaren som begränsar eller är det tempdiffen mellan berg och markyta??
Värmepumpsinstallatör i Spanien.
Värme + kyla = Sant
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36656
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Högre temp, längre borrhál
19 oktober 2007, 11:27:10 »
Nja, det är nog mest diffen mella tempen i "orört" berg och i berg som utarmas på energi av värmepumpen.
I södra sverige har man ett varmare orört berg än i norra, så förmodligen går det inte ens att få ett svar från dimensioneringsprogrammet om du anger +10/+6 grader i Kiruna t.ex.
Om du har +12 grader i berget och tar ut 5 kW energi så behövs ett djupt borrhål för att tempen aldrig skall gå under t.ex. + 7 grader jämfört med om du tillåter tempen att sjunka till +2 grader, vid stor tempdiff mellan orört berg och borrhålet sker en betydligt större värmeövergång/värmeledning i berget och energi tillåts tillföras från en större yta omkring borran.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
amazontommy
Toastmaster
Antal inlägg: 45
amazontommy
19 oktober 2007, 12:04:43 »
Alltsá, sá länge man háller en diff pá 2-5 grader mellan Brine in och ut sá har man bra effekt pa sin VP även om temperaturerna är t.ex. +15 in och +12 ut?
Värme + kyla = Sant
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36656
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
19 oktober 2007, 15:51:58 »
Ju varmare du får från borran desto bättre COP får värmepumpen, men brukar lite generaliserande säga att varje grad varmare brine du kan få (tack vare djupare borra) ger 2-3% bättre COP (verkningsgrad).
Kallare inkommande brine ger alltså sämre verkningsgrad.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
gäster: 2114
användare: 5
Tony B
tompajan44
Rickard
lars
lubbis
