Författare Ämne: Bygger nytt i Skåne  (läst 5405 gånger)
Utloggad Smacker
  • Antal inlägg: 26
Bygger nytt i Skåne
« skrivet: 18 oktober 2007, 23:27:43 »
Hej alla värmeproffs!
Vi har precis påbörjat vårt nybygge & ska välja värmesystem. Har vart i kontakt med ett flertal firmor i närheten som har gett oss ganska många olika alternativ på installationer. Vet inte riktigt vad som är mest optimalt för oss. Är otroligt tacksam för alla tips & ideer ang detta.
Huset byggs på platta med golvvärme & 300 mm isolering i ett plan.
Stomme i Maxit isoleca 350 mm (U-värde ca: 0,2)
28 st fönster med u-värde 1,2 varav 6 st är fullhöjd resten normal eller källarmodell (inga fönster åt norr).
181 kvm boyta med 250 cm takhöjd förrutom 50 kvm ryggåstak.
Isolering i tak ca: 50 cm.
Badkar 250-300 liter.
Murstock med spiskasett på 8-13Kw.
Har bla blivit rekomenderad IVT Greeline HT Plus 7 med extra vv-beredare & 300 m markslang.
Är detta ett bra alternativ för oss?
Pumpen kommer att stå i tvättstuga där sovrum ligger vägg i vägg. Väggarna kommer att muras upp & garderober kommer finnas på båda sidor för att minimera risken för ljud. Kommer vi att höra pumpen ändå?
Vår tomt på  1200 kvm kommer bestå av 2 nivåer med skillnad på ca: 2 meter. Huset ligger alltså på övre nivån. Har detta någon betydelse för cirkulationen?
I byggbestämmelserna från komunen står det att uppvärmning skall medge fler alternativa energislag. Vad menas med detta? Räcker det med jordvärmepumpen & spiskasetten?
Tacksam för alla svar som sagt!
Mvh Ma
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31282
SV: Bygger nytt i Skåne
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2007, 08:26:05 »
Jag skulle nog satsa på en fristående VP (utan inbyggd VVB) dockad mot en vattenmantlad VVB på 300 liter. 7 kW är nog lagom effekt, och gräv ner 400 meter slang om det får plats, det är dumsnålt att inte ta till kollektorn då det handlar om billig markslinga.
IVT E verkar inte finnas som 7 kW VP så då får jag nog rekommendera Thermia Duo-8 eller Nibe 1135-8.
Utloggad Smacker
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2007, 23:06:19 »
Tack för tips. De du nämner är faktist det tankarna snurrat runt. Vet dock inte om jag får ner 400 m slang då tomten är i nivåer. Kolla länk http://forum.byggahus.se/attachments/planloesningar/12459d1192827458-tips-om-planloesning-oenskas-tomt_sol_emma9.jpg
Har räknat å ritat lite på det och får det till att max slanglängd i nedre nivån blir 335 meter. Tror inte att det blir bra att lägga slang i övre nivån där huset ligger då det är uppfyllt 1-2 meter med grus. Har det stor betydelse med 300 eller 400 meter?
Mvh ma
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2007, 13:37:47 »
Tyvärr kan jag inte se bilden.
Det går att lägga slangen i slänter om det skulle hjälpa. Jag tycker nog att 300 meter är i minsta laget för en 7 kW VP.
Utloggad ewilman
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2007, 13:47:26 »
Jag tycker du ska borra ett hål istället då kan du även få frikyla på sommaren.
Ivt HT+9 med 175meter aktivt borra frikyla med en argo 5000.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2007, 15:53:59 »
IVT finns i amtliga storlekar vare sig det är modell C eller E
Så en 7 kw finns i E utförande och så kan man välja vvb efter behov.
Däremot så en 400 meter slang bör du ha
Slangen är så billig kr/meter
Däremot kan man räkna med varje meter slang fodras 1m2
Så en plätt på 20x20 bör man få ner 400 meter slangpå om det inte är mycket sten då behöver man 20x30 ca
Utloggad Smacker
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2007, 16:11:34 »
Kan eventuellt bli en yta på 400 kvm nedanför slänten. Då kanske det funkar med 400 m slang. Får be någon komma ut å kika på tomten.
Utloggad Smacker
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2007, 16:15:33 »
Vet inte om jag får borra... Ska kolla det.
Utloggad Smacker
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2007, 16:19:55 »
Försöker inte snåla på slangen men jag har vart lite osäker till att vi får plats med 400 m. Men det kan gå.
Hur långt ska det vara mellan slangarna? Trodde 1,5 m. men enligt dig så får jag det till 1 m mellan. Jättebra om det funkar med de avståndet.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2007, 16:29:46 »
Visst 1 meter imellan, de vi anlitar har inköp ett par speciella maskiner som plöjer ner slangen och klarar väldigt snäva böjar. Ypperligt för "vanliga" villaträdgårdar" tar man en vanlig grävare så kräver det mer yta.
Utloggad Smacker
  • Antal inlägg: 26
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2007, 10:19:34 »
Vad har jag för nytta av VBX enheten man kan koppla till Greenline? Tjänar jag något på modulens funktion?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #11 skrivet: 28 oktober 2007, 10:57:02 »
Javisst, en högre brinetemp med följden att vp blir effektivare alltså detta cop som alla stirrar sig blint på kommer bli lite högre.
Däremot brukar man om man väljer vbx-en korta borrhålet/slangen en liten bit och ändå få samma cop som utan vbx-en.
Inloggad Carl N
« Svar #12 skrivet: 29 oktober 2007, 18:38:20 »
Nja, en vanlig frånluftsfläkt är mycket billigare, funktionen är ungefär densamma som ca 60 meter extra markslinga, jag tror att 60 meter markslinga + enkel frånluftsfläkt är billigare. Dessutom måste VBX:en ha en egen cirkpump som drar lite extra ström.
