Författare Ämne: När strömmen går  (läst 2312 gånger)
Utloggad sulfido
  • Stad/land: Kramfors
  • Antal inlägg: 5
När strömmen går
« skrivet: 18 oktober 2007, 14:49:03 »
Tänker prova att koppla in min Mecaterm L/V pump mot befintlig CTC kombipanna på enklaste sätt med möjlighet till vv-produktion även när radiatorerna ej används.
Mecaterm och Autoterm m.fl. har förslag att ta från botten på panna via cirkpump genom kondensor in i panna igen via expansionsledning.
Måste jag sänka panntemp mycket för att inte få för hög temp till VP?
Har värmepatron i pannan för temphöjning. När tempen sjunker under -5,räknar jag med att starta pelletseldning tills dess skall VP klara behovet.
Vad händer när strömmen går?
Om panntemp är 65c eller högre kommer trycket att bli för högt i köldmediekretsen pga självcirkulation bakvägen från pannan?
Sätter jag in en backventil föreligger väl frysrisk?
Framledningen behöver ej vara över 50c. Men jag vill ju hålla uppe panntemp för att undvika för låg temp på vv samt korrosion i panna.
Pannan rymmer 245l.
Vet ej returtemp men troligen ej över 35c
Jag har troligen bara en slinga för vv i pannan får väl prova om den klarar uppgiften vid lägre panntemp.
Är detta för snål lösning?
Fungerar det bra?
 Sc:,h
Utloggad sulfido
  • Antal inlägg: 5
SV: När strömmen går
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2007, 01:32:58 »
Det här var tydligen en dum fråga.
Eller kan inte självcirkulation uppstå idetta läge?
Alternativt finns ingen kyltekniker som kan svara på vad som händer i köldmediekretsen om jag matar kondensorn med 65 gradigt vatten?
Nåväl, jag får väl simulera ett strömavbrott med manometer inkopplad i VP så får jag se själv vad som händer.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2007, 05:40:59 »
Jag har själv lyft frågan om frysrisk, men det verkar inte vara ett stort problem, förmodligen är de rätt bra isolerade, eller så sker som du säger en viss självcirkulation som gör att frysrisken uteblir.
Tror inte att det händer nåt även om du kör hög temp genom förångaren, men har inte läst något om detta.
Värmepumpen startar naturligvis inte, men jag tror inte att du kan skada värmepumpen på något sätt.
Utloggad Micc
  • Stad/land: Götaland
  • Antal inlägg: 168
« Svar #3 skrivet: 19 november 2007, 23:45:26 »
Jag har en Mecaterm Flash 9000 dockad till en olja/ved/el-panna. Det har hänt rätt många gånger att jag t.ex missat att vrida om 3-vägsventilerna när jag eldat lite ved - och att det då gått ut ordentligt hett vatten till värmepumpen, men det har aldrig "hänt nåt". Ibland har VP fått 95-gradigt vatten !! Vp är alltså kopplad så som Du beskrev - den får vatten från botten av pannan och värmt vatten går sedan in i toppen på pannan. Vid s.k. vinterläge (det fabrikanten föreslår skall ställas in i december och sedan stå så resten av vintern) vrids 2 st 3-vägsventiler och då "plockas" i stället vattnet från returen på radiatorsystemet och leds till VP. Av VP värmt vatten kommer sedan tillbaka och går in i pannan via den vanliga "returanslutningen" (radiatorsystemets retur). Mellan de 2  3-vägsventilerna sitter en kulventil som stängs i "vinterläge". I detta läget blir tyvärr shuntautomatiken utslagen eftersom shunten "drar ned" för att minska stigartempen som då i stället blir ännu varmare....
Själv kopplara jag inte alls in vinterläget på det sättet att det sker säsongsmässigt, utan detta växlar jag mer eller mindre dagligen beroende på utomhustempen. Räcker pumpen till så får den gå i "sommarläge" och då även producera tappvatten, och när den inte orkar med längre ställer jag om ventilerna (och då upplever jag att den orkar lite bättre (troligen pga den får lite svlare vatten in i VP vilket gör den lite effektivare). Nämnas kan att vårt hus är stort och trögt så om det på natten blivit lite för kallt för att VP skall räcka till så har oftast innetempen bara sjunkit 1 eller 2 grader.
Vi har installerat en extra VV-beredare som skickar på tappvattnet ca 15 grader ytterligare, eftersom pannantempen nu är endast 47 grader.
Det där med frysrisk har jag varit orolig för, men det har visat sig att (även om jag inte eldar eller så i pannan) det uppstår fullt tillräcklig självcirkulation i den här slingan mellan panna och VP om stömmen bryts både på VP och cirk.pump. Men tilläggas bör att VP står något högre än pannan, men det handlar bara om ca 1,0 meter (pannan i bottenvåning på suteränghus och VP där marken börjat stiga en del). Det funkar alltså perfekt i vår anläggning vad gäller ingen frysrisk - men lita inte på detta för din anläggning - kolla genom att stänga av när det är kallt ute!
Enda problemet jag har är att jag när jag har tillskottsvärme antingen genom att slå på el olja eller om jag eldar ved så blir det lätt så att stigartempen blir för hög och även returen blir då lätt för hög innebärande att VP "känner sig nöjd" och slår av på sin egen termostat. En lösning vore väl att komplettera shuntautomatiken med en elektronisk "spärr" som gör att shunten drar ned om returen råkar komma upp i närheten av den temp som slår av VP, men sånt där behärskar jag inte och att anlita en firma för det skulle antagligen bli kostsamt.... eller (någon som har ett smart knep?).
/Micc
