Författare Ämne: Tillfällig bortmontering av innerdel  (läst 3286 gånger)
Utloggad Trixan
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 oktober 2007, 13:32:34 »
Är i färd med att tapetsera om i det rummet som innerdelen finns i.
Vi har en Panasonic HE9DKE, är det "bara" att pressa ut gasen och montera ned inner delen, tapetsera och montera upp igen?
Hur görs det och är det ngt vi bör tänka på?
Mvh
Trixan m. gubbe  studs
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Tillfällig bortmontering av innerdel
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2007, 13:40:01 »
Tyvärr,
Du kan visserligen suga tillbaka gasen in i utedelen. Men hela anläggningen måste vakumsugas igen före inkoppling. Kostar kanske en tusenlapp?
Föreslår att du hänger innedelen i några kraftiga krokar, medans du tapetserar bakom. Rören är ganska böjliga.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2007, 14:11:26 »
Du kan jo ta av ytterdekselet og tapetsere helt inntil skroget , når du setter på plass dekselet så vil jo det skjule at det ikke er tapet bak innedelen.
 *vinkar* Raptus
Utloggad larryd
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2007, 14:26:45 »
Det var ett bättre förslag än mitt!
Utloggad Trixan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2007, 12:13:14 »
Tack för era svar! Har en liten följdfråga :)
Hur får man bort höljet?  :o
  • Dot gäster: 2253
