Författare Ämne: Thermia D12  (läst 4598 gånger)
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
Thermia D12
« skrivet: 18 oktober 2007, 10:44:50 »
Installerade en Thermia D12 1995 .
Just min vp var tydligen rätt ny med scrollkompressor och köldmedel R404a.
Den var så ny att pappren som levererades med gällde kolvkompressor och R22.
Nu efterlyser jag tekniska specifikationer på vp med scrollkompressor och R404a.
Speciellt är jag intresserad av effektkurvan. Den lär vara lite vassare än den äldre modellen!
Jag försöker utvärdera driften och ev göra lite förbättringar på varma och kalla sidan-långt bort från värmepumplådan!
Funderar även på att ev byta upp mig då VP inte klarar alla kalla dagar utan kräver en del olja som tillsats
Mailade till Thermia men de har inte hört av sig. >:(
Försöker här i stället.
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Thermia D12
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2007, 00:07:27 »
Ev har jag effektkurva... kan kolla senare.
Du kan skicka mig ett meddelande med din mailadress ska jag kolla.
Jag har inst manual komplett men det är fel maskiner, den heter villa nu men är modifierad... den hette villa classic ett tag när även den äldre fanns kvar
/Bertil
Drygt 150 meter aktiv borra.
