Författare Ämne: Bauhaus erbjudande?  (läst 16399 gånger)
Utloggad totto15
  • Antal inlägg: 19
Bauhaus erbjudande?
« skrivet: 18 oktober 2007, 07:29:36 »
Jagar sedan en tid en pump. Fick hem erbj fr Bauhaus.
E9GKE-5 COP 4,31, upp till 140 kvm för 11400:-.
Något att tänka på kanske mjukvara el likn på den modellen? Prisvärt? Vill helst se vad nya HE kostar och prover säger?
Utloggad totto15
  • Antal inlägg: 19
SV: Bauhaus erbjudande?
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2007, 09:34:12 »
Utgår ifrån att det är utan INSTALLATIONSSATS och VINTERUTRUSTNING på priset från Bauhaus.
Hittade samma pump med INSTALLATIONSSATS och VINTERUTRUSTNING på ett par nätbutiker för ca 10800:- plus frakt då. Känns ok.
Inser att HE kommer bli mycket dyrare tyvärr.
Kan någon ge för och nackdelar med E9GKE? Garanterad drift ner till hur många minus grader tex?! Jag ska värma upp ca 120-130 kvm.
« Senast ändrad: 18 oktober 2007, 09:36:57 av totto15 »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2007, 09:51:46 »
Har inte GKE modellen själv, men flera ex av föregångaren DKE. Tror att:
-Modellen kan vara robust och driftsäker, eftersom man har avhjälpt kända konstruktionsfel som plågat DKE.
-Panasonic springer inte ifrån sitt garantiansvar, även om återförsäljaren vänder dig ryggen.
-Den har hög verkningsgrad(COP) och hyfsad effekt för att vara så liten
-Den är vinteranpassad från början (iallafall -5 modellen)
-Den börjar svikta i effekt vid cirka -7grader. Vid -20grader ger den fortfarande varmluft, men frågan är om du får ut mer energi än dom 1280W du stoppar in. Avfrostningsfunktionen tar bort en del effektivitet.
Köp den till absolut lägsta pris "över disk" eller på postorder. Hitta någon installatör i din närhet, som du litar på. Eller köp den nyckelfärdig från någon stor varuhuskedja typ IKEA, ELON osv. Då får du bästa trygghet vid garantifel.
« Senast ändrad: 18 oktober 2007, 09:55:21 av larryd »
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2007, 09:56:11 »
-5 har inte monterad värmekabel från fabrik, om inte Bauhaus har monterat dit den själva men det tvivlar jag på.
mvh
TS
Utloggad totto15
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2007, 10:05:32 »
Hm börjar svikta vid -7. Känns lite sådär. Runt -10 i mälardalen där jag bor är ju vanligt under längre perioder. Vilken modell kan garantera bättre drift vid kallgrader utan att priset drar i väg allt för mycket? En modell som klarar 10-15 minus bra känns mer aktuell?
Å andra sidan kikade jag på http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=7628&a=21632&l=sv där dygnets minimitemperaturer per månad  (1961-1990) var som kallast -9 i feb där jag bor.
« Senast ändrad: 18 oktober 2007, 10:24:15 av totto15 »
Utloggad larryd
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2007, 11:58:38 »
Kanske jag uttryckte mig otydligt.
Alla R410-modeller (som jag känner till) klarar -10 ºC - -15 ºC. Frågan är bara hur mycket verkningsgrad (COP) dom har då?
Själv räknar jag med att lilla E9DKE kanske har COP 1,5 vid -15 ºC. Dvs jag "tjänar" 600W eller 50öre i timmen då. 12kr/dygn kan jag faktiskt både ha och mista. Efter 1000st sådana dygn är pumpen betald, men då har jag frusit ihjäl om jag enbart litat till L/L värmepump
Mycket viktigare är oktober, november, halva december, mars och april. Vid några plusgrader då, ger E9DKE kanske COP4. Kan jag köra den på fullt skaft då "tjänar" jag 4kr/tim. Nästan en hundring/dygn är inte att förakta!
Problemet är bara att så mycket värme behöver man inte då. Trots stort hus och liten pump.
« Senast ändrad: 18 oktober 2007, 12:19:56 av larryd »
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2007, 19:30:23 »
Föregångaren till DKE som var E9CKP5 hade ju COP 1,9 vid -15, så något högre än 1,5 vore kanske inte så konstigt på DKE. I övrigt så är höst och vår, men speciellt då hösten viktig luftvärmepumpstid. Min E9CKP5 börjar tycker jag ger märkbart sämre efter ca -12. Vid -25 så går den in i väggen och hamnar i något slags småputtrande komatillstånd.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2007, 19:45:52 »
Hej Larryd!  Tycker att du räknar ned din lilla E9DKE ganska mkt, min lilla E9DKE räknar jag COP till ca 2,5 vid -15 ºC och ca 2,0 vid -20 ºC.
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2007, 19:52:27 »
Raffen ,hvor i huleste har du funnet de COP verdiene for en E9DKE da  Sc:,h
Raptus
« Senast ändrad: 18 oktober 2007, 20:58:45 av raptus »
Utloggad totto15
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2007, 20:38:10 »
Om jag inte vill lägga allt för mycket pengar på en pump, dels för att betala av den på mindre elkostnader hyfsat fort och såklart främst känna att det blir varmt hemma, kanske det skulle räcka med en E9GKE?
Mitt hus är ju inte så stort, ca 100-110 och ligger på ett plan
Raffen: Du skriver att den ger COP2 vid -20. Menar du att pumpen ger den värme, säg att du har pumpen inställd på +21, inomhus och pumpen ger dubblet så mycket som den förbrukar? Fan idiotfråga kanske men man är ju beginner.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2007, 20:49:49 »
Hej Totto15!  För dina 100-110 m2 så räcker en E9GKE-pump ganska gott till om du inte har ett allt för gammalt och dåligt isolerat hus och dessutom inte bor alltför mkt norr om Stockholm. När man säger COP 2,0 så betyder det att den ger dubbelt så mkt värme tillbaka som den förbrukar.
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2007, 20:59:28 »
Hej-
Vill du klara värmen ner till -15 grader i ett hus på 100-110 kvm ?
Räkna med att du minst behöver 3000 W vid -15 grader för att hålla huset varmt. Det finns inte en 5 kW-maskin som fixar det. Är ditt hus äldre än typ -73 så behövs ännu mer värme. Du bör nog välja en större maskin. Du kommer att ångra dej bittert om du köper för liten maskin, det blir irriterande i längden.
Exempel på maskiner som ger runt 3 kW eller mer vid -15:
Mitsubishi FD25VAH
Sanyo 123EH(NA)
Argo AWI35AHL (samma maskin som Sanyon)
Toshiba RAS13
Panasonic E12GKE
Fujitsu AWYZ14LB
Några  av dessa maskiner kan du få för mellan 8000 och 10000 kr inkl moms.
MVH/Gano
Utloggad larryd
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2007, 21:00:50 »
Mvh Raffen.
Önskar att du har rätt.
Har en bra el-mätare till en av pumparna. Har försökt att räkna på kurvorna i servicemanualen. Och dragit ifrån tiden pumpen står still vid avfrostning. Jämfört mot SP tester på liknande pumpar.
Men - allt är "guesswork". Bara konstruktörerna vet. (Och jag tror deras kunskaper under -10 ºC är begränsad.)
När jag pratar besparingar har jag en pessimistfaktor och uttrycker mig med "minst" eller "kanske". Dessutom bor jag nära sjön, så jag kanske avfrostar oftare än andra??
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2007, 21:41:14 »
Bästa värdet SP fått fram bland testade pumpar vid -15 är COP 2,3 att DKE skulle ligga så högt som 2,5 tror jag knappast. SP ger E9EKEB COP 2,1 vid -15.
« Senast ändrad: 18 oktober 2007, 21:58:07 av Panasonic E9 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 18 oktober 2007, 21:42:05 »
Hej Larryd!  Kan väl hålla med dig om att det alltid blir en del "guesswork", men det finns ju inget som säger att det skulle bli helt fel det heller även om jag kanske tycker att du är lite väl försiktig i dina antaganden. Mitt resonemang bygger på att E9DKE har ivf inte ett sämre COP än vad E9EKEB har utan snarare något bättre, och E9EKEB har COP 2,4 vid -15 ºC enligt en officiell test. Sedan när det gäller COP vid -20 ºC så har ju inga officiella tester gjorts av fristående institut mer än vad Panasonic själva beställt via ETM Kylteknik som gjort tester i GB:s glasslager i Enköping, och där fick E9DKE ett COP på 2,0 vid -22 ºC, faktiskt t.om bättre än superscrollen HE9-SPE som fick COP 2,7 vid -18°C.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=4923.msg46129#msg46129
Mvh Raffen.
