Författare Ämne: CE 65 med både radiatorer och golvvärme  (läst 1531 gånger)
Utloggad mikaelh__
  • Stad/land: Vänersborg
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 17 oktober 2007, 22:36:01 »
Hur ska jag koppla ihop golvvärme på bottenplan ca 160m2 med radiatorer på 2:vån (4 st radiatorer)?
VP är CE65.
Min rörmokare förslår att värmepumpen jobbar mot radiatorena och en shunt (med ny pump, tempgivare och hela kittet) sätts upp mot golvvärmen.
Är tveksam, blir det inte sämre verkningsgrad på värmepumpen då?
Kan man koppla ihop radiatorkretsen med golvvärme kretsen, i sådana fall hur mycket måste radiatorerna överdimensioneras?
CE 65 Frånluftsvärmepump, värmer lösvirkesvilla inflytt sommaren 2008 (220m2 + 50m2 garage) golvvärme och radiatorer 2 vån.
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
SV: CE 65 med både radiatorer och golvvärme
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2007, 11:42:05 »
Jag har precis installerat en CE65L + acctank 500l. Jag har golvvärmeslinga i badrummet uppe som är installerat med shunt. I de övriga rummen har jag radiatorer. Jag har även ett ettrörssytem. Vad jag märkt än så länge utan att ha testat allt för mycket är att om jag har golvvärmen inställd på max temp så minskar tempen till det övriga systemet på den slingan markant. Vad jag gjort är att jag minskat på temperaturen till golvvärmen och då får jag ok temp till de övriga radiatorerna. Jag har andra problem med min värmepump så har inte hunnit utvärdera vad som är det mest optimala för denna installation. (Väntar på reservdelar från Comfortzone.) Kanske du har rätt att verkningsgraden sjunker, det tål att funderas på! De slingor som inte har golvvärme blir dock varma utan problem. En annan nackdel är att shunten inte är gratis, jag betalde 7000 + installation för den. Det var iofs med värmerör, värmeplåtar, samt golvspån med utfrästa spår. Men shunten var den dyraste delen.
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
