Författare Ämne: Val av frånluftsvärmepump  (läst 1872 gånger)
Utloggad nadine
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 17 oktober 2007, 21:47:40 »
Funderar på att byta ut min frånluftsvärmepump av märket Elektrostandard 480 A från 1992. För 5 år sedan bytte jag kompressor och förångare. Nu läcker den vatten från "spillröret" som kommer från säkerhetsventil ( 9 bar) anslutning kallvatten.
Huset är i två plan -170 kvm-  byggt 1992, golvärme och en förbrukning i dag på mellan 18-19000 kilovatt.
Behålla nuvarande frånluftsvärmepump eller  byta till vad.........?
Nadine
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Val av frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2007, 08:16:28 »
Byt s-ventilen som kostar ca: 350 + 1/2 timme arb. och resa + moms = 1000-1500
Utloggad nadine
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2007, 11:27:07 »
En rörfirma har bytt säkerhetsventil ( 9 bar) anslutning kallvatten  och säkerhetsventilen 1,5 bartill värmesystemet. Kostnad som du skriver "fixaren"
i intervallet 1000-1500 kr.
Nu återstår det att se hur länge det dröjer innan nästa "slitage" del behöver bytas ut. Det är som en äldre bil hur länge skall man behålla den innan den går till skroten.
Nadine
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2007, 17:54:31 »
Vad som än händer skall du byta till Comfortzone, när den tiden kommer, något mer problemfritt leverne får man leta efter... (Tycker jag iaf)
