Författare Ämne: hur brandfarligt är r134a?  (läst 4374 gånger)
Utloggad Engström
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 17 oktober 2007, 18:21:57 »
Hej på er. denna fråga hör väl kanske inte riktigt hit men vet någon hur brandfarligt r134a är i en personbil? har lagat ett antal läckage på både hög och lågtryckssidan och tanken slår mig att det kanske är farliga saker som finns i systemet vid eventuellt läckage med tanke på att man har varmt grenrör och grejer ganska nära? tacksam för svar =)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: hur brandfarligt är r134a?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2007, 18:38:47 »
Ej brandfarligt
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2007, 18:41:46 »
Brinner inte alls.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Rollar
  • Antal inlägg: 40
  • IVT GreenLine 4kW -01
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2007, 19:31:22 »
En följdfråga då.....
Kan man använda etanol som brine om man även drar det genom en solpanel, för att förvärma borran eller måste man byta ut mot nån glykolblandning då.???
Är det nån skillnad för VP:ns funktion vilken vätska brinen består av ??
// Rollar
Utloggad Engström
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2007, 20:08:07 »
tack för snabba svar =), angående solfrågan så tycker iaf jag att du ska satsa på en värmeväxlare emellan solfångare och brine med glykolblanding på solsidan, köldbäraretanol har jag hört skall inte brinna vid 30% blandning, är dock inte säker på detta. det blir ju tämligen hett så jag tror att man bör undvika detta. å andra sidan kanske man vill ha lite mer frostskydd än 30% i ett solsystem..ska du bara förvärma brine med solpanelen?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2007, 20:20:14 »
Vi ska inte blanda in hembränning här, men sprit vill ju övergå till gasform vid så där en 78 ºC. Kan ju tänkas att det blir ett häftigt tryck i solfångaren en sommardag. För du tänker väl inte ha någon mesig säkerhetsventil som släpper ut spriten. ;)
Utloggad AndersA
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2007, 11:37:44 »
Etanol kan inte användas som brine vid solvärme, detta pga etanolens kokpunkt på 78C.
///AndersA
