Författare Ämne: Åsikter om vibrationsisolering  (läst 1938 gånger)
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« skrivet: 17 oktober 2007, 13:38:07 »
Har problem med att min CZ CE65L låter mycket när den går på maxfrekvens. Har beställt vibrationsisolering från webbshoppen. Är det någon som har erfarenheter kring detta?
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Åsikter om vibrationsisolering
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2007, 16:16:31 »
Vad är det för ljud du vill få bort, låg/hög frekvens... Var i kåken hörs det mest, kan Du minska oljudet med "handpåläggning", kommer det från kompressorn, rören, stommen eller annat? Beroende på vad det är så behövs olika åtgärder/lösningar.
mvh humlan.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2007, 18:09:13 »
Vibrationsdämparna bör vara avsedda för de frekvenser du vill dämpa samt vikten av appararaten som står på dem. Många leverantörer av pumpar säljer även dämpare.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2007, 22:09:34 »
Vibrationsisoleringen isolerar bort stomljud och inget annat. Om det är stomljud du är störd av sprider det sig långt. Eftersom stomljudet är lågfrekvent blir det tryck-bukar och -noder som gör att ljudtrycket varierar när du går genom ett rum. Jag hade stomljud och det lät mest i andra änden av bottenplanet, ca 20 m från pumpen. Ljudet dämpades mer än 10 dB efter det att jag monterade vibrationsisoleringen och nu är jag inte störd längre.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2007, 23:02:37 »
Exakt, därför bör man veta vad det är som låter, annars är det inte alls säkert att man får nåt resultat alls med vibrationsisolering.... Dämpa eller få bort oljud, kan vara mycket svårare än vad man tror...
mvh humlan.
  • Dot gäster: 2121
