Författare Ämne: Knäppningar Justering?  (läst 1599 gånger)
Utloggad Pand
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 17 oktober 2007, 13:19:20 »
Vid knäppningar i rör/radiatorer hjälper det då att justera returen på radiatorerna så flödet blir mindre?
Blir det bättre om man sänker varvtalet på cirk.pump?
« Senast ändrad: 17 oktober 2007, 13:58:50 av Pand »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Knäppningar Justering?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2007, 17:02:48 »
Tyvärr det blir nog sämre
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2007, 17:04:02 »
Men montera dit en cirk.pump till som bypass alltså mellan retur och stigare skulle hjälpa en del men om allt försvinner är nog ej troligt.
Tyvärr mitt råd är en knäpptank så kan du sova igen Thumbsup
Utloggad Pand
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2007, 17:37:34 »
Sova kan jag, men de är fruktansvärt irriterande, har lagt gummiduk där rören ligger emot vp-rör i bjälklaget ( precis där rören kommer upp från pannrum kommer även rören upp från elcentral), då blev de lite bättre, vrider jag på radiatorventilerna förfullt blir de ett jävla brus i rören, nästan mer irriterande än knäppandet!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2007, 18:21:56 »
Öppna allt sen kanske du kan minska farten på cirkpumpen. Minskar inte knäppningarna men bruset!
Det kan knäppa i radiatorfästen och även svepen som håller rören.
Det kan fixas med lite flyt...  tex lite 5-56 men helst symaskinsolja (luktfri)
Drygt 150 meter aktiv borra.
