Författare Ämne: Integral vid eldrift  (läst 2966 gånger)
Utloggad peterf
  • Stad/land: Landvetter
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 31 december 2004, 18:52:31 »
Igår kördes min nya Thermia Diplomat TWS 6 igång.
Har ännu inte fått hålet borrat, så den går enbart
på eltillskott för närvarande.
Undrar lite över detta med integral och hysteres när
enbart tillsats används.
Integralen är inställd på 660 och hysteres på 15 grader.
Nu är aktuellt integralvärde nere på -760 och har
stått så i minst en timme. Hur kommer detta sig.
Är detta rimliga värden när bara el-tillsats används ?
Dessutom är varmvattnet varmt ut av helsike. Man får
passa sig så man inte skållar sig. Det pendlar mellan 62-
67 grader och man har ju ingen blandningsventil på
en värmepump. Har ställt max. varmvatten till 60, men
det hjälper inte.
Någon som kan ge mig lite information ?
/ Peter
Thermia Diplomat TWS 6, 160 m borra (153 m aktivt djup). Egen rör- och radiator-installation.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Integral vid eldrift
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2005, 23:37:46 »
Integralen kan sjunka rejält, tex efter vv produktion. så det är nog helt ok. Men om det blir svinkallt kan effekten bli för snål, innan du har VP igång. Men det som händer är att det kanske inte orkar upp i "normal" rumstemp.
På en del VP anläggningar har man blandningsventil, normalt behövs den inte.
Men har man tex småbarn kan det va befogat. med max otur kan dom ju vid tillfällig temphöjning "råka" illa ut.
Drygt 150 meter aktiv borra.
