Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Vilken pump rekomenderar ni?
Ämne: Vilken pump rekomenderar ni? (läst 4305 gånger)
geddan
Några pumpar har man väl slängt upp....
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: kristianstad
Antal inlägg: 23
Vem behöver kärnkraft när vi har el????
geddan
16 oktober 2007, 22:18:43 »
Nu är ju snart vintern här,är det nån som har förslag på nåt superklipp som kan passa en villa på 85 kvadrat med källare?
Senast ändrad: 16 oktober 2007, 22:26:05 av geddan
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
SV: Vilken pump rekomenderar ni?
Svar #1 skrivet:
17 oktober 2007, 08:30:26 »
Byggår, ungefärlig isolering och typ av fönster ?
MVH/Gano
geddan
Antal inlägg: 23
geddan
Svar #2 skrivet:
17 oktober 2007, 21:10:41 »
1956 är det byggt och det ligger i skåne,originalfönster (2-glas) huset är teglat.isolering vet jag inte men det är väl "tidtypiskt" enligt byggnormerna 1956.
Senast ändrad: 17 oktober 2007, 22:27:23 av geddan
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #3 skrivet:
17 oktober 2007, 22:06:02 »
1956 var husen inte speciellt välisolerade. Bodde själv i ett hus från 1947, det var nästan frost på insidan av väggarna när det var riktigt kallt. Och virvel i oljetanken.
Köp en rejäl maskin om du kan hitta en ställe där du når ut med värmen. 6 kW maskin eller t o m större om huset ligger norrut. Glömde fråga var i landet huset ligger, det är relevant för val av storlek.
MVH/Gano
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
Svar #4 skrivet:
17 oktober 2007, 22:10:40 »
Eller två mindre maskiner om du har plats.
En jättemaskin och ett dåligt isolerat hus är ingen bra kombination, om du inte bor i en gymnastiksal.
Allvarligt talat - det kan bli problem med värmefördelningen.
geddan
Antal inlägg: 23
geddan
Svar #5 skrivet:
17 oktober 2007, 22:31:43 »
Några tips var man kan handla finpumpar till bra pris utan montering?Helst i södra sverige så man slipper lägga 6-700 i frakt!
klöver kung
Antal inlägg: 13
klöver kung
Svar #6 skrivet:
30 oktober 2007, 14:10:50 »
Wichita klimatsystem (www.värmepumpar.net)..levererar fraktfritt
mvh
Senast ändrad: 30 oktober 2007, 14:34:10 av klöver kung
geddan
Antal inlägg: 23
geddan
Svar #7 skrivet:
06 november 2007, 23:14:41 »
Länken funkar inte!
Tempeldog
Flugfiskare
Kan värmepumpar
Stad/land: Vindeln
Antal inlägg: 165
Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
Tempeldog
Svar #8 skrivet:
07 november 2007, 05:23:49 »
Länken funkar för mig. Thumbsup Men i adressfönstret dök denna adress upp istället:
http://www.xn--vrmepumpar-q5a.net/
Den kanske funkar bättre för dig?
/Anders
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
perkele
Kan värmepumpar
Stad/land: Umä
Antal inlägg: 105
perkele
Svar #9 skrivet:
07 november 2007, 07:50:12 »
Men, där fanns ju R417-pumpen som jag hade hittat.. :-)
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Guldmedlem
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
Svar #10 skrivet:
07 november 2007, 10:05:24 »
uppvärmd kondensor och kompressor för drift under -10 ºC, med R407C..
elpatronvärmd kondensor i tanken !!!!
räcker det inte o värma vatten
och nu har de hittat en R22-maskin från andra sidan jorden, och bytt till R417,med ca 30% effektförlust !!
där man i specen angett att man har kondensorn i utedelen (kan det vara en konverterad kylmaskin
som måste ha värmetillskott redan vid +2 ºC ute... med hjälp av ett extramonterat värmebatteri på 300w !!
jag får ont i magen !...detta blir nog en underbar dag.
mvh.ACE
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #11 skrivet:
07 november 2007, 17:24:57 »
Hej.
Köp en riktig märkesmaskin istället. Ofta ger en billigare maskin mindre besparing eftersom COP är såpass mycket sämre. Det är ingen ide att snåla med redan billiga maskiner. Jag tror att du kan behöva en ganska kraftig maskin eftersom huset är byggt 1956. Skåne är ingen garanti, det blåser rejält över slätterna därnere.
Mitsubishi FD25 (bra nykomling)
Sanyo 123EH (trotjänare)
etc.
MVH/Gano
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2488
användare: 1
HBerggren
