Författare Ämne: "Förlängningskabel" till kontrollpanelen, IVT 490  (läst 2997 gånger)
Utloggad roki00
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 16 oktober 2007, 20:34:04 »
Är det någon som har erfarenhet av att ha tagit loss/flyttat ut kontrollpanelen på en IVT490? Anledningen till att jag skulle vilja göra det är att jag har en dörr framför min VP (mycket jobbigt att behöva öppna den varje gång man vill kolla status etc). Skulle man kunna förlänga den kabel (ca 50 cm) som kontrollpanelen är ansluten till VP utan att det händer någon "farligt"? IVT svarar "bara" att garantin slutar att gälla om jag gör ingrepp... - men jag har ingen garanti längre så det är inget problem... Nån elektriker i forumet?
mvh
Robert
« Senast ändrad: 16 oktober 2007, 20:52:00 av roki00 »
1 1/2 plans villa på 400 kvm (byggt 1897). Nibe 1110 samt 20 kvm solpaneler och en Passatpanna förser stora huset samt "lillstugan" på ca 75 kvm med värme och varmvatten. Till detta finns 2 st uppvärmda garage (ca 10 grader). Senaste fakturan från stora elbolaget indikerade årsförbrukning på ca 10 000 kWh. :-)
Utloggad prof baltazar
  • Antal inlägg: 6
SV: "Förlängningskabel" till kontrollpanelen, IVT 490
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2007, 12:03:47 »
Enklast är väl att köpa längre kablar, eller köp signalkabel på lösmeter och pressa kontakterna själv det är inte så svårt, det påverkar inte pumpen så länge du bara ska dra ett par meter, och det är ingen farlig spänning i dessa komponenter.
Glöm inte att du behöver två kablar, dels den från hyllan och den andra bredare från kraftkortet.
Utloggad roki00
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2007, 10:06:37 »
Tack för tipset! Skall testa!
mvh
Robert
