Författare Ämne: Finns det ingen bra placeringslösning?  (läst 4858 gånger)
Utloggad Satellite
  • Snart ägare av Nocria
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 16 oktober 2007, 20:10:44 »
Hej allihopa!
Vi behöver verkligen en värmepump eftersom elen är dyr och sambon vill ha extra varmt och skönt :)
Men  hur ska vi lösa placering av innerdel? Vi bor i ett radhus med grannar vägg i vägg på båda i sidor. Från tak till ovankant fönster/ytterdörr 30 cm. Mellan kök och vardagsrum finns en vägg, annars ser det ut som på bild. Lite orolig att det inte finns nån bra lösning. Nån som har nåt bra förslag? /Jörgen
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Finns det ingen bra placeringslösning?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2007, 20:44:37 »
Hej Satellite!  Ja du har ju inte så mkt att välja på när det gäller placering, antingen över ytterdörren i hallen eller över dörr/fönster i vardagsrummet. Jag skulle nog sätta den över ytterdörren även om det ser lite väl smalt och trångt ut vid garderoben i hallen. Välj också gärna en pump som har en låg höjd på innerdelen som t.ex Toshiba, så kommer installationen att se snyggare ut.
Mvh Raffen.
Utloggad Satellite
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2007, 21:07:40 »
Tjenixen Raffen!
Tack för svaret.
Det finns ingen garderob eller nåt annat hinder i hallen. Såg inte att de var med på ritningen.
Det verkar som om de flesta fabrikat har ca 28 cm hög innerdel, och då räcker det väl inte med 30 cm, även om jag kan fixa 2 cm till genom att ta bort listen över dörren.
Orkar pumpen med att blåsa in luft i vardagrummet utan att det försvinner för mycket upp på ovanvåningen?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2007, 21:12:23 »
Hej Satellite!  Toshibas innerdelar är bara 25 cm höga ivf det vet jag säkert, och det kanske finns något mer fabrikat ev.
Jajamensan, innerdelen klarar lätt vardagsrummet också.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 oktober 2007, 21:14:08 av Raffen »
Utloggad Satellite
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2007, 21:16:57 »
Oki.......ska titta på Toshiba då. Hade annars fastnat för IVT eller Panasonic.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2007, 21:23:36 »
Jag skulle vog placera den i matsalsrummet istället över dorren eller fönstret.
Problemet med hallen har jag erfarenheter av sedan tidigare och om man vill ha det varmt uppe så får man ha ca 25-27 grader på innerdelen samt högsta fläkthastighet för att orka dra runt värmen. Optimalt vore kanske i trappanmen då får man gå med kanal genom toa å tvätt eller genomvard.rum.
Nä matsalsrummet eller vad det är så får man en lugn och fin maskin samt att i vard.rum och kök kommer det aldrig behövas ngra elelement mer. Innerdelen riktad mot trappan,utedelen vet du själv bäst vad den kan placeras
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2007, 21:47:45 »
Hej Luckyman!  Nu förstår jag inte riktigt vad du menar?? Pumpinnerdelen stör väl ändå mkt mindre i en hall än i ett vardagsrum/matrum, så det måste väl ändå vara till stor fördel att ha den i hallen. Det här med att om man vill ha upp värmen så måste man ha ca 25-27 grader på innerdelen samt högsta fläkthastighet för att orka dra runt värmen det måste du väl ha fått helt om bakfoten, för det har naturligtvis ingen betydelse vilken ända på huset som pumpen sitter på i det här fallet, och huruvida värmen kommer upp till övervåningen har ju med ventilation och den interna luftcirkulationen i huset att göra, och inte åt vilket håll innerdelen blåser. Några element lär han väl knappast behöva köra med i det huset om han anskaffar en hygglig pump, eftersom vad jag kan se är det ca 58 m2 i bottenplanet och gissningsvis ca 40-45 m2 på överplanet.
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2007, 23:07:30 »
Mvh Raffen.
Fujitsu Nocria är oxå bara 25cm höga.
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2007, 23:16:07 »
Mvh Raffen.
//Krister
Tjenare Kingen!  Ja det har du ju helt rätt i, men som du förstår så ville jag ju inte föregripa dig Krister eftersom jag jag tyckte att du skulle få chansen att informera själv, så därför kallade jag förut nocrian för något mer fabrikat ev.   *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2007, 06:55:14 »
....sätt in en golvpump Mitz...
LJ
Utloggad Satellite
  • Antal inlägg: 15
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2007, 18:36:05 »
Golvpumpen ser ju riktigt bra ut, men hur ligger den i pris?såg inte något om det på deras hemsida.....säkert dyr >:(
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2007, 18:44:57 »
Lite svårt att få en ok uppfattning av hur stort huset är samt dörrar och dyl. via ritningen.
Men klart är att vid innerdelen kommer det bli varmast så vill man ha 21 grader uppe eller i kjök så måste fläkten upp ngt snäpp gentemot om man placerar den centralt.
Sen kanske man inte störs av den för det över ytterdörren.
Svårt att säga vad optimalt vore och hur det är möblerat men i matsalsrummet tror jag att jag skulle ha placerat den om det vore mitt egna hus.
Sen har det av betydelse hur man kan och var man kan placera ytterdelen på lämpligaste stället av ljud och kondensproblem
Utloggad Satellite
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2007, 19:13:58 »
Bägge våningarna är på 64m2 vardera.......huset ser ut som en skokartong ungefär. Grannar vägg i vägg på båda sidor så det går bara att placera ytterdel på fram eller baksida. Hallen är drygt 1,5 meter bred.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 17 oktober 2007, 22:10:16 »
Hej Satellite!  Sätt du pumpinnerdelen över ytterdörren, det tror jag att du kommer att bli helt nöjd med, dessutom kommer ni att störas minst av blåsljudet från innerdelen med placeringen i hallen eftersom man inte vistas där några längre stunder. Som Kingen poängterade så finns ju även Fujitsus Nocriapumpar också med 25 cm hög innerdel förutom Toshibas pumpar.
Mvh Raffen.
Utloggad Satellite
  • Antal inlägg: 15
« Svar #14 skrivet: 18 oktober 2007, 09:26:10 »
Tack för svaren..........nu ska jag bara hitta nån här nere i malmöområdet som kan sälja och montera in någon av ovanstående pumpar, får googla lite 8)
