Författare Ämne: Jordfelsbrytare löser ut när värmepump kopplas in  (läst 24097 gånger)
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
SV: Jordfelsbrytare löser ut när värmepump kopplas in
« Svar #30 skrivet: 20 oktober 2007, 09:40:07 »
Jordfel mäter man med en Läckströmstång. ( Tångamperemeter för mA )
Man mäter över alla faser och nollan. Det är precis så jordfelsbrytaren jobbar "mäter"
Då kan du se det aktuella mA värdet . Och se vilken gupp eller fas som "får bägaren att rinna över"
I nästan alla elektriska apparater uppstår en viss läckström. ( en normal läckström )
Exempel      Spis 10 mA.     Diskmaskin 3-5 mA      . Mikrougn 5mA   ........
För att skydda människor tillåter man 30 mA .
Så låna en Läckströmstång och mät .
Mvh   ot
« Senast ändrad: 20 oktober 2007, 11:34:42 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad Stilo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #31 skrivet: 21 oktober 2007, 12:54:43 »
Jag har idag tagit mig lite tid för felsökning.
Samtliga kablar i utedelen ser oskadade ut.
Problemet ligger med all sannolikhet i fläktmotorn i utedelen dvs motorn som driver "fläktbladen".
När jag kopplar in värmepumpen med fläkt inkopplad löste jordfelsbrytaren omedelbart, vid urkopplad yttre fläktmotor höll jordfelsbrytaren.
Förmodligen är ju felet i motorn, det borde ju inte vara i elektronikkortet?
Hur går man vidare härifrån?, en ny fläktmotor borde ju vara relativt billig eller är det läge att linda om den befintliga.
Är detta något man skulle kunna hävda som fabrikationsfel och få på garantin? Pumpen är köpt på Citcop av mig som privatperson...
