Författare Ämne: Jordfelsbrytare löser ut när värmepump kopplas in  (läst 24098 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Jordfelsbrytare löser ut när värmepump kopplas in
« Svar #15 skrivet: 17 oktober 2007, 20:04:48 »
det kanske är pumpen "som får bägaren att rinna över" men det är inte säkert att det är ngt fel på den.
Så kan det säkert vara, värmepumpen innehåller ju en inverter som har kondensatorer mot jord, de har naturligt "läckage" mot jord. Jag har varit med om stora "invertrar" som löst ut jordfelsbrytare.
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
« Svar #16 skrivet: 17 oktober 2007, 20:48:38 »
Misstänker kompressorn då jag har vart med om det förr. Det finns några olika sätt att prova detta på. Du kan tex koppla ur kompressorns anslutningar, en blå, en rosa och en gul kabel och prova att starta maskinen, Detta förutsätter att du vet vad du gör och isolerar de lösa kablarna ordentligt. Det du då kan utesluta är ju kretskortet ute. Ett annat kanske bättre sätt är att köra pumpen "utanför" jordfelsbrytaren för att prova funktionen på kompressorn, jag skulle då inte bli jätteförvånad om den startar och du hör en kompressor som låter som den har fått en näve grus i sig. Läste någonstans att din utedel satt/stod på garagetaket, dvs du kanske inte har reagerat på att ljudet har ändrat karaktär.
/ Perik
Utloggad Stilo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #17 skrivet: 18 oktober 2007, 06:56:37 »
Kompressorn låter felfritt, och fungerade felfritt dom två dagarna då den gick innan problemet återkom..
När det gäller vinterutrustningen så finns det inte någon sådan då jag ansåg det vara rätt överflödigt när jag installerade pumpen (enligt min säljare fanns ju typ vinterutrustningen till för att "Sverigepumpen" skulle kunna motivera sitt 3 gånger dyrare pris)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #18 skrivet: 18 oktober 2007, 08:13:16 »
Ser nu på ditt inlägg att du ev har gemensam jordfelare för hela kåken ?
Då är det nog som Tracker skrev att du kan ha ett summafel av flera apparater i kåken och att jordfelaren inte heller är avpassad för motordriven utrustning (läste badrumsgolv). Kan du specificera hur mycket som ligger kopplat på denna.
Utloggad Olle61
« Svar #19 skrivet: 18 oktober 2007, 13:44:30 »
http://www.elektrikern-sef.com/modernteknik/branschnytt/frekvens3.pdf
http://www.emotron.com/upload/DownloadArea/Products/FDU/SE/EMOTRON_FREQUENCY_INVERTER_FDU2-0_INSTRUCTION_MANUAL_01-3694-00_r2_SWEDISH.pdf
Detta gäller ju större frekvensomriktare (inverter) Men som jag förstår så skapar alla inverterstyrningar jordströmmar som tillsammans med andra jordströmmar kan lösa ut jordfelsbrytaren.
Utloggad Stilo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #20 skrivet: 18 oktober 2007, 18:53:06 »
Som förtydligande har jag en jordfelsbrytare på inkommande kabel, dvs jordfelsbrytaren gäller samtliga grupper i min elcentral inklusive värmegolv och värmepump...
Tyckte det var lika bra att koppla den så och inte bara till badrumsgolvet...
Enligt elgrossisten där jag köpte jordfelsbrytaren så skall det inte vara några bekymmer att ha värmepumpen på denna jordfelsbrytare, vet dock inte hur insatt säljaren där är...
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #21 skrivet: 18 oktober 2007, 19:19:22 »
Har du mulighet til å " låne " litt strøm fra naboen med skjøteledning og bruke pluggbar jordfeilbryter mellom varmepumpa og naboens strøm uttak slik at du får prøvd ? Eller kanskje jordfeilbryteren din er en kombinert sikring og jordfeilbryter slik at det er overskridelse av maks. effekt det slår ut på og ikke på jordfeil , kanskje   Sc:,h Sc:,h??????
Raptus  Sc:,h
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #22 skrivet: 18 oktober 2007, 19:19:57 »
Du kanske skulle prova "bakvänt", alltså stäng av de grejor i huset som är motordrivet och slå enbart på värmepumpen, sen slår du på enhet efter enhet med 5-10 min intervall och ser när jordfelsbrytarn löser ut.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #23 skrivet: 18 oktober 2007, 20:38:03 »
utlöst jordfelsbrytare är ofta kontentan av "många bäckar små".
invertrar brukar som sagts läcka, men även billiga termostater kan läcka.
löser den omedelbart vid spännings-sättning, eller efter ett tag ??
mvh.ACE
Utloggad Stilo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #24 skrivet: 19 oktober 2007, 19:48:56 »
mvh.ACE
Det är olika, ibland håller den 2 minuter, ibland 30 sekunder, ibland löser den omedelbart.
« Svar #25 skrivet: 19 oktober 2007, 20:49:21 »
Det kan tyda på att jord och nolla ligger ihop någonstans och det behöver inte vara i värmepumpen. Lossa nolla och jord grupp för grupp och ohmmät mellan nolla och jord motståndet ska vara oändligt.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #26 skrivet: 19 oktober 2007, 21:19:22 »
Löser inte brytaren direkt då?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #27 skrivet: 19 oktober 2007, 21:21:13 »
ligger nolla och jord ihop så löser den omedelbart, även obelastad.
tror att jordfelet "växer" med uppvärmningen av felkällan.
det brukar vara de svåraste att hitta !
men ett tips är ev isolertransformatorer (sitter troligen en bakom inverterkortet).eller en termostat eller dylikt.
mvh.ACE
« Svar #28 skrivet: 19 oktober 2007, 21:36:20 »
Om nollan och jord i en grupp ligger ihop någonstans behöver det inte betyda att en JFB löser omedelbart. Det kan ibland innebära att det fungerar utmärkt i timmar men plötsligt, oftast när nån större last kommer till, leds en del av stömmen i nollan över i jordledningen och jordfelsbrytaren löser ut. Det är rätt vanligt särskilt i nya anläggningar under uppförande där man "släpper på" utan att allt är uppskruvat, ligger jorden och nollan ihop i tex ett omonterat lamputtag går det inte alls att vara säker på att JFB löser eller när den löser.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #29 skrivet: 20 oktober 2007, 08:29:02 »
Ok, jag fattar hur du menar. Du har säkert rätt (om jag inte har fel för mig så jobbar du som elektriker).
De gånger jag "testat" (oavsiktligt) så har den dock löst direkt.
mvh
