Författare Ämne: Nytt Värmesystem?  (läst 2943 gånger)
Utloggad DanThMan
  • Antal inlägg: 7
Nytt Värmesystem?
« skrivet: 16 oktober 2007, 18:29:10 »
Om ni hade 120 000:- + en tvåplansvilla från tidigt 50-tal med stor källare ( boyta 169m2 ),
byggd i tegel/lättbetong. Vad skulle ni satsa på då?
Förutsättningarna är CTC total från tidigt 70-tal med havererad shunt och kass värmeslinga.
Konverterad till pellets ( Iwabo Villa S1 ) 2001. L/L pump installerad 1997 och en öppen spis....
Har nästan bestämt mig för CTC Ecoair 111 + Ecoel och en braskasett, men våndas över beslutet hela tiden  ???
Jag har tappat sugen.....
Skulle någon händelsevis råka hitta den, så
vill jag gärna ha tillbaka den...
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Nytt Värmesystem?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2007, 19:35:04 »
Jordvärme om du nu har trädgård eller plats för ca 2x300 meter slang vilket kräver ca 600m2, eller 20x30 meter yta
Utloggad DanThMan
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2007, 21:05:17 »
Bor på gammal sjöbotten. En granne installerade jordvärme o det tog flera månader att få
ner slangen. Sten efter sten med diameter på över metern....
Kontaktade samma firma för offert på bergvärme strax efteråt. De föredrog att installera
jordvärme ända tills jag berättade var jag bodde.
Då var det inte längre ett alternativ, sa dom. Bergvärme skulle då ha kostat mig 125 000:- ( 2001 )!
Det var då jag blev med Iwabo...
Nä, mina alternativ nu känns som..
Luft/Vatten eller pelletspanna med bulkförråd, ev. kompl. med solfångare/braskassett.
Är dock rysligt trött på både pelletshantering och pelletsens prisutveckling...
Första året i huset gjorde vi av med 5,5 m3 olja +10 000 Kwh i elförbr.
Luftvärmepumpen kapade 2 m3 på oljeförbr. och elen landade då på 14 000 Kwh.
Nu ligger vi på 6-7 ton pellets och samma elförbr.
Så både pumpen och Iwabon har betalat sig flera gånger om...
Men som sagt var, med en trasig panna är det dags för ett nytt beslut  :(
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2007, 22:09:46 »
Ser att du tappat sugen, trött på pellets, förmodar att du lejer bort allt då? 120 000kr, lej bort borran och installera pumpen själv och få pengar över, gör något roligt, kan inte det få "suget" tillbaka?
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2007, 22:40:06 »
Om du inte bor i de kallaste delarna av landet och känner dig trygg med dimensioneringen så tror jag inte att du behöver våndas.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2007, 11:25:24 »
Som ett budgetalternativ kanske du skulle fundera på:
-En Ecoel panna för att ersätta trasig shunt+panna.
-En liten L/L till, för  högst 12 - 14.000kr, för att spara elkostnad.
Ecoelen kan du docka mot en L/V pump om ett år eller tre. Priserna kommer att gå ner och effekt/effektivitet kommer att öka på L/V de närmaste åren. Om du räknar med 10 års livslängd, så kanske du sparar 4.000kr/år inklusive ränta på att vänta. Den bättre isoleringen och shuntstyrningen gör att du kanske sparar lite på energikostnaden oxå.
En liten L/L till är förmodligen lönsam direkt för dig. Den ger dig kanske oxå bättre värmefördelning. Det är rejäl skillnad på 1997 års värmepumpar och 2007 års.
Utloggad DanThMan
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2007, 18:26:50 »
Tack för era svar....
Nu funderar jag på Nibe Pellux ihop med den gamla Iwabon + Ecoair 109...
å så damp det ner ett erbjudande om närvärme också...hå,hå,jaja
Har en offert ute på ctc el+air men inget svar efter 5 veckor, så nu har
jag både köpt och kånkat in hela vinterförbrukningen av pellets.....
Får väl läsa på lite till i vår :)
Utloggad larryd
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2007, 11:13:47 »
Mmm..
Värmepumps- företagen har fullt upp just nu. Annat blir det nog i vår. Speciellt om byggmarknaden viker?
