Författare Ämne: Hjälp! Kamstrup 382 fungerar ej ???  (läst 2961 gånger)
Utloggad ipppe
  • Stad/land: Valbo/Sverige
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 16 oktober 2007, 17:09:19 »
Fick idag hem elmätaren jag beställt i webshopen... En Kamstrup 382...
Jag och elektrikern installerade allting som det ska installeras och så drar vi igång allt igen. Det som händer är att displayen startar, man kan ändra emellan 4 menyer. Total förbrukning, aktuell förbrukning, trippmätaren och sista menyn där allting i displayen lyser (dvs en soppa av tecken). Ingen förbrukningslampa blinkar heller som den ska. Och ingen mätare ökar.
När man har menyn på dom första 3 valen så lyser  L1, L2 och L3, fasta som jag antar att dom ska. Och totalmätaren står på 26000 nånting, aktuell förbrukning står på 0 och trippmätaren på 0. Och mer kan jag inte göra heller mer än att bläddra emellan dom 4 menyerna.... Pumpen fungerar utmärkt som den ska, så det måste ju vara rätt kopplat, går inte att göra på så många andra sätt heller än att koppla 3 faser och nollan...
Vad göra ?? reklamera skiten eller har jag missat nåt ? Ska man starta / nollställa den på nåt vis eller ?  ???
Mvh
IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***
  • Antal inlägg: 3850
SV: Hjälp! Kamstrup 382 fungerar ej ???
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2007, 17:16:25 »
Har du kopplat fas in och fas ut på olika anslutningar?  Du kan ju inte bara koppla in faserna på elmätaren utan måste låta den ligga emellan...  Kontrollera också att du kopplat fas in på in och ut på ut... Det måste ju elektrikern veta...
« Senast ändrad: 16 oktober 2007, 17:19:18 av Ridax »
Utloggad ipppe
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2007, 17:38:58 »
Ringde elektrikern omedelbart... han vred sig lite men skulle ändå komma och dubbelkolla allting imorrn... hoppas det är som du säger och inget värre....
Till en följdfråga när jag ändå har en kunnig på tråden  ;) Går det att nollställa totalmätaren eller är den låst... Finns ju ingen anledning till det tack vare trippmätaren men bra att veta =)
tack och bock
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2007, 17:42:26 »
Ja, jag tror det går, men det krävs specialverktyg för det (en speciell programmerare).  Det är inte ens lönt att efterforska det...  :-\
Utloggad ipppe
  • Antal inlägg: 83
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2007, 18:02:53 »
Ok... då skiter jag i det  :)
Återkommer när elektrikern kikat igenom härvan  ;)
mvh
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2007, 18:32:00 »
Jag lyckades koppla min elmätare åt fel håll och hade samma symptom som du. Pumpen fungerade felfritt, siffrorna i mätaren lyste så fint men den registrerade inte en endaste kWh. Tog en stund innan jag kom på felet, jag hade ju vänt på ingående och utgående fas i mätarens kopplingsdosa så därmed gick strömmen baklänges genom mätaren.
Lätt att missa, och lätt att fixa.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad ipppe
  • Antal inlägg: 83
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2007, 17:59:02 »
Det var som ni trodde  ;)
Elektrikern hade kopplat åt fel håll... Han försökte skylla på att elmätaren satt på "fel" sida av säkerhetsbrytaren så att han vart tvungen att korsa kablarna  ^-^
Men som elektriker ska man väl tänka på sånt sa jag... Då vart han lite putt  ;)
Tackar för all hjälp... Ett litet problem som var lätt fixat... Nu fungerar allting som det ska, nu ska jag lusläsa av mätaren varje timme  :)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2007, 18:19:13 »
Kvalitetsprylar.
Enormt lärovärt att använda EFFEKTmätaren.
Då ser du hur effektförbrukningen ändras med framledningstemperaturen. Snabbast ser man det vid vv produktion.
Kollar man på det insre man vikten av att justera flöden mm så att så låg framledning som möjligt kan användas!
Drygt 150 meter aktiv borra.
