Författare Ämne: Skönt med lite växthuseffekt....  (läst 19236 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Skönt med lite växthuseffekt....
« Svar #45 skrivet: 07 december 2007, 13:22:57 »
Idag 7 dec regnar det, temp ca +3, å inte är det mycket snö kvar...  :) Tur jag inte är snöskoter-försäljare  ;D Å min egen snöskoter sålde jag för flera år sen, det har ju ändå inte varit en riktig snövinter på länge.
mvh humlan.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #46 skrivet: 07 december 2007, 14:23:18 »
Här i Göteborg är det 8 ºC (plus-grader), men inget behov av solglasögon 8) .
Värmepumpen lever ett lugnt och behagligt liv.
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Roine
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Ägare av en ComfortZone CE50
« Svar #47 skrivet: 07 december 2007, 14:39:12 »
Samma här i Vara, undra om det blir någon snö till JUL tomte:::n
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.
1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #48 skrivet: 07 december 2007, 15:34:53 »
En av andledningarna att jag funderar att flytta norrut är just ovanstående.
Riktiga vintrar och snöskoter  :)
Var bor du nu och vart tänker du flytta ?
I Dalarna.Inget är ju klart så men jag har alltid varit sugen och dra norrut
Dalarna, men då borde du ändå ha en del snö, eller ?
Nej det börjar bli dåligt här oxå. Norra dalarna och fjällen har mycket snö
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #49 skrivet: 07 december 2007, 15:41:35 »
hej allesammans!
idag regn,regn och åter regn, skall trösta mig med en liten wirré till kaffet
i övrigt +4 just nu i Eskilstuna
//kjulakalle ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #50 skrivet: 12 december 2007, 16:38:31 »
Nu börjar det bli lagom kallt. -10 nu.
Blir nog kall rekord för året i natt  Thumbsup
Utloggad NoSmoke
  • Frågvis Z
  • Stad/land: Lappland
  • Antal inlägg: 13
« Svar #51 skrivet: 12 december 2007, 16:54:29 »
Lite väderdata från "byhålan" då... Brrrr - ºC
http://www.jokkmokk.com/Weather/default.htm
Och värre blir det.. Bara vänta & se ^-^
Power ain´t nothing without control!
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #52 skrivet: 12 december 2007, 18:37:21 »
Nu börjar det bli ordentligt kallt - 8,5
tror det skall -10 till natten, kanske får höja 1 grad inomhus.
//kjulakalle ;) ;)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #53 skrivet: 12 december 2007, 21:01:31 »
Ja nu börjar det bli kallt!  :o -0,69 ºC 21:00
http://ljungskile.mine.nu/loggdata/trn_ute_168.png
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Utby9
  • Antal inlägg: 11
« Svar #54 skrivet: 16 december 2007, 00:00:04 »
0 ºC kl. 00.00 i nordöstra Gbg...det är varmare i Nikkaluokta just nu!
Förresten, har ni hört att den legendariske (numera framlidne) Enok Sarri "justerade" temperaturangivelserna från Nikkaluokta under sin tid som SMHI's representant på orten för att dra uppmärksamheten till det kalla lappland? Det kallar jag att vara mediesmart...
"Egnahem" 1 plan (77m2) + källare (71m2) i Utby, Göteborg, byggår 1947. Tilläggsisolerad 5cm! på 1980-talet. Nibe 1215-5 med 120m borra uppstartad 23/11-06. Inflyttad september 2005, elförbrukning 1:a året 24000kWh trots 18grader i huset (16 i källaren) och dåligt med varmvatten=endast snabbduschar!
1:a året med VP 9996kWh.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #55 skrivet: 16 december 2007, 10:06:21 »
Hej på er!
Eskilstuna idag kl.10.00, -3 grader, vi hade -5 inatt, ingen snö
verkar fuktigt i luften pumpen avfrostar ofta och behöver högre börvärde
//kjulakalle ;) ;)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #56 skrivet: 17 december 2007, 10:38:50 »
Nej, det där stämmer inte. Du tänker på "Enok Nitti" som var Finlands bästa höjdhoppare på sin tid.. Thumbsup  ::)
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #57 skrivet: 17 december 2007, 12:15:29 »
Med dessa vintertemperaturer vi har i Stockhomstrakten tar det snarare flera årtionden  innan värmepumpen är betald än några få år!
Snart kanske man får starta pumpen någon gång då och då på vintern för att den inte skall becka igen.
så filmerna på länkarna nedan är inte tagna  här hos oss!
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #58 skrivet: 17 december 2007, 12:25:40 »
Inte mycket till växthuseffekt hos mig.
Termometern har lagat på ca - 10 grader konstant i en vecka nu.
Bara hoppas att det håller i sig  :)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #59 skrivet: 17 december 2007, 15:04:43 »
Hej på er!
Nu börjar det hända saker här nere i Mälardalen skall bli -10 - -12 de närmaste dagarna.
skall bli kul att se hur pumpen klarar sig
Ha en bra dag//kjulakalle ;) ;)
