Författare Ämne: Varierar gastempen i en On/Off pump?  (läst 1396 gånger)
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
« skrivet: 16 oktober 2007, 15:02:18 »
Inomhustemp 20 grader i mina tankar.
Vad jag vet så går kompressorn och fläkten på fast varvtal i
en On/Off pump. Om en On/Off pump nu skall klara av att leverera en viss avsedd effekt vid
-10 grader med fast varvtal och fast fläkthastighet så borde detta vara en sak man dimensionerar pumpen efter, eller? Förångaren klarar av att överföra en viss mängd från
uteluften och kompressorn stoppat in lite mer energi och höjer tempen.
Vad händer då när utetempen ökar.....
Är det så att gastempen till inumhusenheten för en On/Off varierar och ökar då temperaturen ute ökar och man därigenom får större delta T i värmeväxlaren gentemot inomhusdelen ?
Då kan man plocka ut denna extra effekt som pumpen kan producera.
Fast On/Off pumpen får kortare gång tid i och med ökad temp på den luft som sprutas ut inne. Finns det då någon gräns så att vid ökad utetemp måste en On/Off stänga av sig så att trycket inte blir för stort i gasröret?
Jag inbillar mig då att en inverter försöker hålla ganska jämn gastemp
och när utetempen ökar kan kompressorn gå ned i varvtal?
Eller hur funkar det som Joe kaufman skulle frågat......
/Fredrik
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
