Författare Ämne: Utomhusdelen högre än inomhusdelen??? Är det någon som vet?  (läst 3044 gånger)
Utloggad linusa2
  • Antal inlägg: 2
Jag ska installera en sanyo luft/luftvärmepump i min källare, vilket kommer innebära att utomhusdelen hamnar högre upp ca 50 cm-1m än inomhusdelen, vet någon om detta fungerar, klarar pumpen det, finns det risk att den ger sämre effekt eller att den skär ihop?
« Senast ändrad: 16 oktober 2007, 12:09:15 av linusa2 »
Utloggad linusa2
  • Antal inlägg: 2
Hallå,
om det är någon som vill veta så har jag fått svar på frågan via ahlsell.
JA det fungerar att sätta utomhusdelen högre än inimhusdelen, det man MÅSTE göra för att inte kompressorn ska förlora sin olja, är att göra en sk. oljeficka, dvs att man går uppått med rören ca 30-40 cm från installationsanslutningen på utomhusdelen och sedan vänder nedåt mot källaren och inomhusdelen.
Mer att tänka på inomhusdelens dräneringslang kan inte följa med rören tillbaka, då blir det bakåtfall.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Utomhusdelen högre än inomhusdelen??? Är det någon som vet?
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2007, 13:27:52 »
Hej Linusa2!  Ja det går ju bra, jag har själv min pumpinnerdel i källaren och så här ser min installation ut ifh till ytterdelen.
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2007, 21:01:16 »
Hallå,
det var en ny modell på oljeficka !!
är meningen att oljan ska stanna i hetgasröret ... ;D  ;D  ;D
är det inte mer i höjdskillnad, så dra rören så det blir snyggt .och skit i triumf-bågarna!
mvh.ACE
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
....du behöver inte göra några oljefickor ...olja kommer tillbaka ...höjdskillnad 2 meter då.......
LJ
