Författare Ämne: Rengöring av lv-pump  (läst 3414 gånger)
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« skrivet: 31 december 2004, 11:49:17 »
Jag undrar hur man gör rent sin värmepump.Filter dammsuger man med jämna intervaller,men om man ser på flänsarna på innerdelen så är dom rätt dammiga.Kan man blåsa försiktigt med tryckluft?(Givetvis när pumpen är avstängd).Är det någon på forumet som har något förslag?Utedelen blir oxå ganska smutsig.Går det spola med tex vatten på batteriet?
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
Re:Rengöring av lv-pump
« Svar #1 skrivet: 31 december 2004, 16:14:21 »
Jag rengjorde flänsarna i somras med hjälp av en liten mjuk tandborste. Det fungerade utmärkt.
Kör man luftkonditioneringen på sommaren ett par dagar så rensas en del skit ut.
Vad gäller utedelen så skulle jag nog akta mig för att spruta vatten på den men det kanske inte skadar ???
Nibe 1245-10, UKV-100 volymtank,  180 meter borra. 200 kvm i Nordvästra Skåne. Konverterat 2011 från L/L och direktverkande el till vattenburet radiatorsystem.
panasonic E9
panasonic E9
« Svar #2 skrivet: 31 december 2004, 18:53:12 »
Batteriet ute kan du spola vatten på, den blir ju full med vatten när den frostar av också.
Däremot ska du nog vänta tills i vår/sommar med den sköljningen samt att du får passa så att du inte sprutar ner delen där kretskort och dylikt sitter.
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2005, 14:09:33 »
Tack för tipsen!!Jag får prova mig fram
