Författare Ämne: Installation av CTC L/V kostnad  (läst 2915 gånger)
Utloggad bournon
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 16 oktober 2007, 07:30:42 »
JAg håller på att kolla var jag kan köpa en L/V pump. Vad brukar offerterna ligga på?
Jag är inne på CTC.
/Johan
Utloggad bournon
  • Antal inlägg: 6
SV: Installation av CTC L/V kostnad
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2007, 14:56:49 »
Fick in en idag,
CTC Eco Air 105
+ Eco El
84' Installerat och klart.
Elen fixar grannen + utrivning av panna ingår ej.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2007, 16:07:26 »
Jag tror att du fått ett mycket bra pris, gamla pannan kan du ju konka ut själv, kanske med hjälp av grannen.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2007, 17:17:14 »
Fick in en idag,
CTC Eco Air 105
+ Eco El
Ett helt OK pris. Du har skrivit att du uppskattar förbrukningen till 25 -30 000 kWh.
Är det inkl. hushållsel? Om inte borde du gå upp i storlek på pump till en EcoAir 107
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 16 oktober 2007, 18:37:33 av ROLPeR »
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad lagre
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2007, 19:43:47 »
Har precis fått CTC ECOAIR 107 + EcoEl 1550 installerat.
I installationen så ingick urkoppling och bortforsling av den gamla pannan + allt annat skräp.
Dessutom ingick nytt tryckkärl och allt annat som normalt ingår. Elektrikern passade oxå på att byta alla mina 6A säkringar till 10A "eftersom han ändå var här"  :)
Betalade 89´
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2007, 20:11:59 »
Den offerten jag fick låg på 96k men då fick jag släpa ut gamla systemet och dom återanvände
den gamla expantion+luftningssystemet (vilket inte var i tipp-topp kondition)
Detta var alltså EcoEl + 107
Behöver jag säga att jag la offerten till återvinning?  a:gl
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
