Författare Ämne: Fläkt(o)ljud  (läst 16079 gånger)
Utloggad slempelle
  • Antal inlägg: 46
Fläkt(o)ljud
« skrivet: 15 oktober 2007, 19:47:09 »
Vet inte om jag inbillar mig men när jag kör på fläktläge 3 eller mer på min Ras10 så hörs ett högfrekvent ljud (ringande ljud) som pendlar lite till att inte höras alls,någon annan som har detta ljud på sin maskin?
Faluhus 1-plan 1985 130kvm direkt el icke öppen planlösning braskamin Toshiba Ras B10 EAVP-E(2007)Östergötland
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
SV: Fläkt(o)ljud
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2007, 20:01:59 »
Vi fick vår fläkt bytt pga skrikande ljud som höll på att göra mig galen....
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad slempelle
  • Antal inlägg: 46
SV: Fläkt(o)ljud
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2007, 20:07:54 »
nu är inte ljudnivån särskilt hög på oljudet men man kan hör det och tänker på det.
räcker ju med blåsljudet kanske ska ta o ringa ventilationsutveckling.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: Fläkt(o)ljud
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2007, 20:09:57 »
Hei slempelle , min hørtes ut som fuglekvitter når lageret på viftemotoren var kaputt. Legg øret inntil siden på innedelen så hører du lett om det er fra motorlageret. Skifte av motoren på min gjorde montøren på 20 min. No pay , garanti.
Lykke til.
 *vinkar* Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
SV: Fläkt(o)ljud
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2007, 10:44:41 »
Usannsynlig at det er støttelageret da det ikke er noe vanlig lager , men mer en støttehylse i silikonlignende materiale. ( Dersom det er en Daisekai).
Raptus
Utloggad slempelle
  • Antal inlägg: 46
SV: Fläkt(o)ljud
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2007, 19:45:21 »
vågar jag prova att smörja själv eller äventyrar jag garantin? har inte haft tid att ringa till vent.utveckling ännu, lite lat
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 22
SV: Fläkt(o)ljud
« Svar #6 skrivet: 09 december 2007, 20:51:25 »
Det är lagret i fläkten som är på väg att gå sönder. Se till att få det bytt innan garantin går ut. De byter hela fläktmotorn. Ett vanligt fel på toshiban. Kan ta lite tid innan de kommer bara, brist på fläktmotorer.
/ronson
Toshiba RAS-10JKVP-E + Billman mjukel + Bacho FTX system för uppvärmning av huset.
Fujitsu AOY12UGBC 4KW + Fujitsu AOY12USCC 3.95KW till poolen
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
SV: Fläkt(o)ljud
« Svar #7 skrivet: 13 december 2007, 21:21:16 »
Jag har också börjat höra ett svagt visslande ljud från innerdelen. Det varierar med fläkthastigheten. Ni som vet: är det fråga om samma orsak tro? Jag har haft min LVP installerad i nästan exakt ett år.
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
  • Antal inlägg: 36571
SV: Fläkt(o)ljud
« Svar #8 skrivet: 15 december 2007, 00:15:10 »
Japp, reklamera.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Fläkt(o)ljud
« Svar #9 skrivet: 15 december 2007, 11:41:02 »
Tyvärr har de använt panasonics fläktmotor i toshiba tidigare.
Men som tur är går det fort att byta fläktmotor - man behöver inte plocka sönder hela innerdelen.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
  • Antal inlägg: 2620
SV: Fläkt(o)ljud
« Svar #10 skrivet: 15 december 2007, 18:57:31 »
MM både jag och min kompis har de bytt på nu, det verkar som den nya håller betydligt högre kvalitet (kanske annat än Panasonic) jag bytte efter ca 1.5 år och den nya är fortfarande tyst, den har gått 2.5 år snart.
Utloggad slempelle
  • Antal inlägg: 46
SV: Fläkt(o)ljud
« Svar #11 skrivet: 19 december 2007, 21:12:28 »
Har fått fläktmotor utbytt.
Det vart katastrof,vart ett jävla oljud i fläkten efter teknikern åkt hem.
Efter återbesök vart lite bättre men fortfarande sämre än från början.
Felsymptom :
1 - låter som fågelkvitter
2 - låter som en panflöjt efter fläkt läge 2
3 - hela fläkten vibrerar/obalans
4 - flödesriktare deformerad av tekniker
5 - ett blad saknas på fläkttrumma (ser avbruten ut)
Efter kontakt med ventilationsutveckling skulle (motvilligt) höra av sig någon gång nästa år ,jag ringde dom för ca 2 veckor sedan.
Vad ska man säga,efter två besök ska väl inte fläkten ha några oljud och framför allt ska man väl inte bli nonchalant bemött när man felanmäler.
Kan tillägga att pumpen inte är ett år gammal ännu.
Börjar bli skeptiskt mot att Toshiba  är någon vidare bra värmepump.
Utloggad ls
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 18
  • RAS 10SKVP-ND Daiseikai- Polar 6,1 kW
SV: Fläkt(o)ljud
« Svar #12 skrivet: 19 december 2007, 22:26:00 »
Høres ut som om du har hatt besøk av en lite kompetent tekniker, burde jo være en smal sak å ordne dette..
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
SV: Fläkt(o)ljud
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2008, 13:12:13 »
Slempelle,
Har du fått ordning på din LVP än?
Utloggad VP mannen
  • säljare/tekniker luft/luft & komfortkyla
  • Stad/land: KARLSTAD
  • Antal inlägg: 25
  • var energismart, köp en vp?? :-)
SV: Fläkt(o)ljud
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2008, 19:18:38 »
vilken landsände bor du i slempelle ??
teknik intresserad, älskar värmepumpar och komfortkyla.
tycker om alla märken bara dom är bra
