Författare Ämne: läckande rotalock  (läst 5665 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
läckande rotalock
« skrivet: 15 oktober 2007, 19:14:09 »
efter mycket tjat så skulle jag montera en chunlan idag.
seriös som man är så skulle det provtryckas med nitrogen. 24 bar.......................sjunkande, tiondel för tiondel.
fram med läckspray och spraya, ingen läcka funnen...........
ur med det mesta av nitrogenen och i med lite spårsoppa.....på med tryck igen och fram med läcksökarna, den ena hyperkännslig !!................. ingen läcka, men trycket sjunker...
nu börjar det gå upp för mig vart den "icke kondenserbara nitrogenen" tar vägen... fiR: fiR:  fiR:  fiR:  knUp  knUp  fiR:..
efter att ordentligt ha dragit åt rotalockerna lite extra hårt så slutade det läcka......... fiR:  fiR:  fiR:..........fram med skrot-krukan och upp ärmarna så var det bara att börja jobba.......det lilla "snabb-jobbet" tog halva kvällen ....grrr...grr.
förvisso inte chunlans fel, men ändå. det kan vara på sin plats att dra åt rotalockerna lite extra innan man börjar,jag hörde tydligt pyset när jag lossade skyddslocket. men det var så dags då..
mvh.ACE
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: läckande rotalock
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2007, 19:22:59 »
Ja du ace undrar hur många gånger man fått genomgå innan man fått in
i rutinen, skruva bort hattarna, dra åt rotalock-kranarna, på med hattarna
igen så att man kan dra åt kopplingarna utan att skada nått...gör man inte
det till en rutin så hör man hur det strömmar ut när man drar åt kopplingarna.
Och ju kallare det är ute desto större är risken att rotalocken släpper igenom.
BjörnK
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2007, 19:31:01 »
hej
dum fråga
rotalock e det kranarna man öppnar då man släpper på gasen
om det är det så dom e inte riktigt bäst
läcker lite då man öppnar dom...
man måste se till att man öppnar dom helt å botten dra dom lite lagomt "vålsamt"
för det ska ta tätt
misstänker att vi har en pump som råkade pysa ur gasen på det sättet,fast säker kan man alldrig va...han fick då byta pump till en foma inverter så han va nöjd  a:gl
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2007, 19:48:19 »
hej
dum fråga
Ja är svaret  Thumbsup
BjörnK
