Författare Ämne: flyttad Toshiba fungerar ej.  (läst 2892 gånger)
Utloggad skinnjoel
  • Stad/land: SE
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 15 oktober 2007, 16:52:34 »
Hej Jag har flyttat en gammal Toshiba -00 från huset till garaget för att den skjutit pluggen över den ena kranen och läckt ut gasen (R410a), nu är den vacumpumpad och installerad samt provtryckt och den är tät, men den är helt död.
Tänkte provköra "endast fläkt" innan installatören kommer och fyller gas men som sagt så ger den inte ett liv ifrån sig. Absolut inget händer, dock så surrar det till lite när man bryter strömmen typ som när en transformator dras ur ur väggutaget.
Vore tacksam för hjälp.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: flyttad Toshiba fungerar ej.
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2007, 17:38:19 »
Låter som kompressorn har skurit
Utloggad skinnjoel
  • Stad/land: SE
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2007, 17:48:43 »
Skulle kunna vara så, men inte troligt då inte ens lamporna på innomhusdelen lyser än mindre går fläkten inne.
Det finns inte någon trycksensor eller pressostat som skall återställas ?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2007, 17:52:56 »
Du har väl försökt starta den med fjärren??
Utloggad skinnjoel
  • Stad/land: SE
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2007, 17:56:24 »
självklart !
samt att jag har försökt att hålla in temporary knappen under skalet på innomhusdelen 10s.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2007, 18:14:21 »
Antingen har du kopplat trådarna mellan delarna fel eller så har finsäkringen i innerdelen gått
Utloggad skinnjoel
  • Stad/land: SE
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2007, 18:22:42 »
Tack för hjälpen men kablarna rätt om de nu inte byter färg på vägen och finsäkringen på kretskortet ser hel ut.
« Senast ändrad: 15 oktober 2007, 22:37:04 av skinnjoel »
Utloggad skinnjoel
  • Stad/land: SE
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2007, 11:22:35 »
Hej det var fläkten i inne delen som hade kärvat fast när den stått ett tag, detta gjorde att den drog för mycket ström.
Tack för hjälpen !!!
